Anlæg taber vand ved sikkerhedsventil
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 120
Geografisk sted: Vestsjælland
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af holberg19 »
Mit anlæg har tabt en smule vand det sidste halve års tid indtil for ca. en måned siden, hvor det stoppede på ca. 0,2 bar. Det har været tilstrækkeligt til at opretholde varme på radiatorerne, så jeg har ikke gjort meget for at finde utætheden. Anlægstrykket har været i omegnen af 1 bar, da vi fyldte vand på sidst ved installationen (4 år siden).
I går ville jeg så se om jeg kunne komme nærmere lækagen, så jeg fyldte vand på til ca. 1 bar og ventede et døgn. Da jeg kom ud til fyret i morges var trykket faldet og der var vanddamp fra området omkring sikkerhedsventilen og en lille sø på gulvet.
Det er ret tydeligt at vandet pibler ud af den rustne møtrik lige under sikkerhedsventilen og drypper ned på pumpen.
Kan jeg prøve - meget forsigtigt - at dreje gevindet en runde mere eller skal vandet af og byt til nyt?
Ekspansionsbeholderen burde være OK. Den ringer når jeg banker på den og der kommer ikke vand ud når jeg tømmer den for luft. Der er pt. luft i svarende til 1,5 bar (pumpet med tryk på anlæg).
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Anlæg taber vand ved sikkerhedsventil
Indlæg af Lintz »
Er du sikker på at det ikke er din sikkerhedsventil der "hænger"?
Prøv evt. at trykke ned på den et par gange så der fosser vand ud, der kan nogle gange sidde lidt skidt i dem.
Ellers prøv at stramme forskruningen lidt. husk en rørtang som modhold og evt. løsne omløber en lille smule inden du strammer igen.
calle
Indlæg af calle »
Byt til nyt, og undgå jern direkte på kobber.
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 120
Blandede meldinger :D
Jeg kan godt dreje den rustne møtrik så den strammes nedadtil, men da delen ovenfor hvor ekspansionsbeholderen er monteret ikke kan rotere frit pga væggen, så løsnes den i takt med at jeg strammer nedadtil.
Så vandet skal af og ekspansionsbeholder skal afmonteres før der kan gøres forsøg på at stramme yderligere. Der kræves i øvrigt ikke særlig meget kraft for at spænde gevindet.
Sikkerhedsventilen er aktiv - når den drejes (til begge sider) pisser der vand ud.
Lintz
Indlæg af Lintz »
holberg19 skrev:Jeg kan godt dreje den rustne møtrik så den strammes nedadtil, men da delen ovenfor hvor ekspansionsbeholderen er monteret ikke kan rotere frit pga væggen, så løsnes den i takt med at jeg strammer nedadtil.
Skal der gøres så meget så følg da Calles råd. Byt til nyt.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
du har da endnu en utæthed, som måske er mere relevant end den forskruning....
der er da en voldsom utæthed på din automatudlufter..... det kan nemt blot være den. Det er set før.
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 120
Bigfoot skrev:du har da endnu en utæthed, som måske er mere relevant end den forskruning....
Jeg kan se at vandet samler sig og kommer ud i dråber fra forskruningen. Hvordan kan det være du mistænker automatudlufteren?
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Mon ikke det er pga ir dannelsen på toppen af udlufteren, at Bigfoot mistænker den...
