Rim/frost på gavl
Alcapone1078
Tilmeldt: 10 jan 2016 14:49
Senest aktiv: 24 sep 2016 22:44
Rim/frost på gavl
Indlæg af Alcapone1078 »
Hej folkens..
Vi har haft et 70`er i et år. Har så idag opdaget rim/frost på nogen sten på den vest vendte gavl, nogen ider hvad det kan være ??
vh christian
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Rim/frost på gavl
Indlæg af Bigfoot »
den er kold...................... jeg ville have været mere ked af det, hvis det var på indersiden af muren
Alcapone1078
Kold ja :) , men hvorfor pletvis ? og ved jo ikke hvordan den ser ud på indersiden? og det er det eneste sted på hele huset det er ??
-Chr
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Du skriver at huset er fra halvfjerdserne.
Det gik stærkt dengang med at opfører typehuse - For stærkt nogle gang.
Mon ikke du har en kuldebro - manglende isolering, fugtudtrædning.
Hvad befinder der sig på indvendig side ?
Alcapone1078
Det kan godt ske, på den anden side er der 20 cm fra vinduet, badeværelse , resten er soveværelse..
men kan de være manglende isolering, eller en utæthed i noget ? der er intet at se på indersiden i soveværelse eller bad..
Lintz
Indlæg af Lintz »
Alcapone1078 skrev:Det kan godt ske, på den anden side er der 20 cm fra vinduet, badeværelse , resten er soveværelse..
Badeværelse og soveværelse. 2 rum som afgiver megen fugt, dog behøver det ikke nødvendigvis at være årsagen.
Kan også være en kuldebro (mørtelaffald og/eller mursten der ligger i hulmuren) Men så vil jeg mene at det kan ses indvendigt.
- Har du skabe klods op af gavlmuren ?
Alcapone1078
Har faktisk en stor seng med stor endegavl som er skruet i væggen på indersiden... det burde da bare ikke ha noget med ydersiden af gøre ??
vh
Lintz
Indlæg af Lintz »
Alcapone1078 skrev:Har faktisk en stor seng med stor endegavl som er skruet i væggen på indersiden... det burde da bare ikke ha noget med ydersiden af gøre ??
vh
Måske ikke - Men f.eks et stort skab som er placeret klods op af en ydervæg uden ventilation er som regel ikke godt.
Jeg tror at der hvor du har rimfrost er væggen varmere end resten af væggen - når der så kommer frost får du rimfrost i det område.
Har du mulighed for at komme på loftet og få løftet loftisoleringen og se hvordan isoleringen er i hulmuren i det pågældende område ?
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Er det ikke nærmere omvendt Lintz ?
At der hvor der er rimfrost, er varmetabet igennem vægen mindre, fordi der står sengen/skabet.
Før end jeg byggede mit hus om, kunne jeg på dage omkring frysepunktet, se på mit tag, hvor skabet i soveværelset på 1. Sal stod, da der lige på dette sted var rim på taget, men ikke uden om.
Lintz
Indlæg af Lintz »
DBS skrev:Er det ikke nærmere omvendt Lintz ?
Fakta er at der er en temperaturforskel på den endegavl - Det kan vi vist godt blive enige om :wink: Og så kan vi altid diskutere om den er kold eller varm.
- og jeg ved at der er lavet meget byggesjusk i halvfjerdserne - Problemet er bare at trådstarter åbenbart kun har boet i huset i ca et år, så er det et pludselig opstået problem eller har det altid været der ?
Måske sengegavlen kan skabe problemet - Et forsøg værd at pille den ned i en periode - for også lige at tjekke om indermuren er blevet mørkere inde bag.
