Rim/frost på gavl
- 9
- Tilmeldt: 10 jan 2016 14:49
- Senest aktiv: 24 sep 2016 22:44
Re: Rim/frost på gavl
jeg må prøve af flytte seng, og få tjekket den hulmur, om der er manglende isolering, eller hvad der sker derinde .. ?? hvad hvis der er isolering ??
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Så er det jo ikke det som er problemetAlcapone1078 skrev: hvad hvis der er isolering ??
Evt. kan du måske finde noget langt tyndt som du kan lirke ned i hulmuren igennem isoleringen ovenfra for at mærke om hulmuren er blokeret.
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Senest aktiv: 30 maj 2018 14:44
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
- Blevet takket: 3 gange
Eller prøv af bore en rille i fugen udefra og ind i muren hvor der er frost på, så er det da nemt lige at stikke en tommestok ind og se om der er isolering eller ej. Og er der ikke kan du ja bare få det blæst ind i hulmuren.
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 24 maj 2014 08:46
- Senest aktiv: 22 okt 2024 19:39
- Mit fyr: Rtb 10 kw
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller lenova hp
- Fremviser gerne i postnummer: 9300
- Dagligt forbrug: 15-22 kg
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 8 gange
Jeg ville få et firma ud og tjekke dine hulmure, og se hvordan de ser ud indvendigt.
Vi har selv et hus fra 78, og der opdagede jeg også steder, hvor der ikke var isolering i hulmuren.
Det kostede omkring 10000 kroner og få dem efterfyldt med isolering, og så kan man jo trække timelønnen fra over skatten.
Det var/er virkelig noget vi har kunne mærke på vores indeklima.
Så helt klart en god investering, at få det tjekket og fyldt, hvis der skulle mangle isolering.
Thomas.
Thomas.
- Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
- Senest aktiv: 26 apr 2025 10:15
- Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
- Areal: 130 m2
- Brændsel: pillefyr
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 28 gange
- Stoker V
- 11
- Areal: 164
Det kunne man sagtens få lavet, men det koster vist rimeligt meget.thermik skrev:Hvad med at få lavet en termografi af huset ?
Hvis du får blæst isolering ind, så kan man ikke se det bagefter, da de kun borer i selve fugerne.
De kommer også ud og borer forskellige steder, for at se om du har plads til efterisolering. Så kunne de passende starte der hvor kuldebroen er.
Uanset hvad du vælger, så ville begge ideer være en god ide. Vi valgte godt nok ikke termografi, da han kunne konstatere at der var plads til efterisolering,,og jeg så selv i en af vores vægge, at der ikke var noget isolering. Dette så jeg ved et held, i forbindelse med at jeg skulle lave lysning over et vindue. Det var så det der gjorde at vi valgte at få efterisolering med det samme.
Thomas
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Det må vel være rimeligt at antage, at der hvor der er rim på væggen, er der ingen
varme fra indersiden, der siver ud og fjerner det? Altså burde isoleringen være i
orden?
Enter det, eller også er der, på det pågældende sted, et højere fugtindhold end i
resten af facaden? Det er ikke umuligt at det er fugt fra det bagvedliggende bad,
der kunne afgive fugt til murværket? Altså burde man gå badeværelset efter for
utætte fuger og lign. skader, der kunne give problemer. At der mangler en vådrums-
membran er vel åbenlyst, hvis badeværelset har samme alder som huset?
En bedre udluftning af badeværelset, kunne også være en god idé?
orden?
Det er da helt normalt at der periodisk er rim på væggen, og jeg gætter også på at der bare er bedre isoleret der hvor rimen er. I den del af vores hus der kun er opvarmet til 10° kommer der af og til rim, 1.salen vi ikke bruger og hvor der ikke er opvarmet er der ofte rim. Resten af vores middelmådig isoleret bolig kan sagtens holde rimen væk
