Problemer med at få varmet akku tank op
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Problemer med at få varmet akku tank op
Indlæg af pelle »
Pumpen på kedelkredsen skal stå så der er et højt flow. Det er vistnok 1 tommer rør der benyttes. Men, enig, 5/4 tommer rør og en ordentlig ladeventil, så spiller det bare :great:
JP4900
Tilmeldt: 10 jan 2016 06:55
Mit fyr: Atmos 25
Areal: 140
Brændsel: Træ
Fremviser gerne i postnummer: 4900
Geografisk sted: Nakskov
Indlæg af JP4900 »
I min verden giver det ikke nogen mening at skifte røret P3 ud med et 5/4" hvis jeg samtidig skal prøve at lukke lidt for ventilen V2! Jeg er dog med på at det stykke over V2 kan give flowproblemer da det er 3/4"
Som jeg skrev tidligere i tråden så har jeg skildt rørforbindelserne imellem kedel og tank ad og skyllet dem igennem, og filteret er tjekket.
Da studsede på tanken er 1" vil jeg starte med at finde en ladeventil og prøve det, inden jeg tømmer tanken for at svejse nye studse i. Samtidig vil jeg skifte den stump 3/4" ud som har "sneget" sig ind!
Jeg er blevet klar over at man ikke må have ventiler imellem kedel og exp. Det var jeg bare ikke da jeg monterede tanken ;-)
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Den her er til salg til en fin pris
http://www.dba.dk/cirkulationspumpe-lad ... 021078927/
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Du behøver ikke at svejse nye studse i tanken. En kortvarig indsnævring betyder ikke noget. Så når den tid kommer så skru blot en 1" 1X4" spidsmuffe i, så er den klaret!
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Alle Laddomater 21 er født med 5/4" tilslutninger. Din kedel kan opvarme meget mere vand, end der ker kan pumpes gennem et 3/4" rør. Skift til 5/4" og væk med pumpe og kontraventiler. Det hele er indbygget i Laddomaten.
Laddomaten i forrige indlæg er meget billig. Hvis det var mit anlæg, ville jeg fluks købe og montere den.
Lav samtidigt en direkte forbindelse mellem kedel og åben ekspansion. Så er du godt kørende, og så er det lovligt.
Med venlig hilsen
Ernst
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Det er vist kun røret til kedelshunten, der er 3/4".
Mvh Flemming
Flisbrænderen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
Areal: 132 m2, u.isolering
Brændsel: Flis
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Dagligt forbrug: 50 kg
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Østjylland
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af Flisbrænderen »
JP4900 skrev:Har pumpen ikke bedre af at køre i 60gr frem for 80-90gr?
Jo, pumpens levetid er længere når den sidder i returen, sådan har min siddet i mange år og det fungerer fint.
I de fleste tilfælde kører det fint med pumpen i returen, men i få tilfælde kan man ikke få det til at virke.
Flisbrænderen
Stoker VI
Stoker VI
Brændsel: Flis
Ernst Drastrup skrev:Få fat i en en ladeventil - Laddomat eller termovar, og monter den med 5/4" rør til alle tre stutse.
Der kan ikke komme vand nok gennem et 3/4" rør.
Fly den åbne ekspansion hen over kedlen, da det som Pelle skriver, er ulovlig at have ventiler mellem kedel og åben ekspansion.
Så vil du være over alle problemerne.
Enig ! :great:
Har selv en Laddomat 21 sidende på 15. år og den virker bare kanon.
Først 10 år på brændekedel og nu 5 år på stokerfyr.
Kender flere som har haft problemer med Termovaren og skiftet termostat tit og for dårligt flow trods den var monteret med 5/4 " rør.
Flisbrænderen
Stoker VI
Stoker VI
Brændsel: Flis
Flemming DJ skrev:Det er vist kun røret til kedelshunten, der er 3/4".
Ja, og det er en fin dimension, hvis den kan holde retur temp til kedel på mindst 55-60 gr.
JP4900
Mit fyr: Atmos 25
Areal: 140
Brændsel: Træ
Indlæg af JP4900 »
laddomaten som John lagde et link til er købt, og kommer om en dag eller to ;-)
