Brændeflækker fra 6 til 43 ton
mortenmorten
10
Tilmeldt: 27 nov 2014 18:41
Indlæg af mortenmorten »
Hvordan tror I at kvaliteten er på disse brændeflækkere?
http://www.ajengros.dk/shop/braendekloever-323c1.html
Hvor meget kan en lille på 6 ton klare? Tit ved de små står der ca 50 cm og 30 cm i diameter
Hvis man bruger brænde i denne størrelse, vil den så kunne klare alle træsorter fx Eg, Bøg mv?
Hvordan hænger trykkraften sammen med ydelsen....
Jo større brænde i diameter og i længde jo mere tryk
Men inden for de opgivne størrelser på træet vil den kunne klare alle typer af træ eller er der begrænsninger?
Kan en lille kun køre i korte intervaller eller konstant inden for den arbejdsområde?
Jeg skal vel lave omkring 20 rm og det er ikke 40 cm eller større stammer jeg vil flække....
Hvad har I af råd?
Hilsen Morten
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Brændeflækker fra 6 til 43 ton
Indlæg af John Skov Jensen »
Jeg købte for et par år siden en hydraulisk presser af omtalte firma.
Det er nok det ringeste produkt jeg nogen sinde har købt.
Mage til elendig kvalitet skal man lede længe efter.
Efter gentagende forsøg på at få presseren til at virke ordentlig, gik handlen tilbage.
Måske deres brændekløvere er af bedre kvalitet? Det ved jeg ikke.
mortenmorten
10
Tak. lyder ikke godt.
Er der andre der kender til disse?
Eller hvad skal man vælge hvis man skal have en mindre el model 6-10 ton
Regner med at disse er gode nok til mindre stammer...
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af Lau »
http://youtu.be/7xfxkYj1i48
Brænde kløves med en konus.
calle
Indlæg af calle »
Lau skrev:http://youtu.be/7xfxkYj1i48
Ser efter min mening risikobetonet ud.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Enig med [tag]Calle[/tag], der bør afgjort være både land og skjold.
Se f.eks den konus fætter jeg havde :
viewtopic.php?f=28&t=18507&p=206282&hilit=konus#p206282
Den var så lidt for klejn, og underkniven af for dårligt stål, men fin og hurtig til mindre stykker.
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Det her er da det eneste rigtige :)
https://www.youtube.com/watch?v=N1HZztie5ac
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
hvis du fyre med pind og skal lave 20 rm om året skal du nok gå op i størrelse.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Min far har en 6 tons brændeflækker, som han tidligere flækkede 30 rm brænde på pr år. Jeg forstår bare ikke hvorfor !!
Den var simpelthen for svag.
For det første skulle man starte ved kanten af brændestykket, ellers havde den ikke kraft nok. Hvergang de var en twei, en gren, eller et eller andet vanskeligt, blev det et eller andet med at man skulle tage og flække i så små stykker at et nærmest blev tændstikker, for ellers havde den ikke kraft nok
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Se indlæg i salg: 80mm kegleflækker
Tilbage til "Fastbrændsel"
