Jeg tænkte at dette forum må være et rigtigt godt sted at spørge om gode råd og hjælp til at foretage den korrekte installation.
Jeg skal prøve at forklare det kort.
Skal lave om på varmesystemet i min hal, hvor der har været installeret et oliefyr som trækker 4 kaloriefer og en masse radiatorer.
Jeg har købt et Baxi multi heat 25 som skal erstatte oliefyret.
Samtidig har jeg fået mulighed for at få varme fra nabo bygningen, som leverer 65c varmt fremløb fra en stor stoker kedel.
Det er lidt begrænset hvilken mængde der kan komme frem til min bygning da det er 26mm fjernvarmerør der bliver anvendt, så den Baxi kedel jeg har købt skal virke som en slags backup hvis ikke det externe system kan levere nok varme.
Det skal forstås på den måde at den baxi jeg har i min bygning skal køre så lidt som muligt, og hovedsageligt anvende alt hvad der er muligt fra nabo bygningen.
Det jeg gerne vil have gode råd omkring og hjælp til, er hvor i ville tilslutte fremløb fra nabo bygningen, og hvis der skal monteres shunt ventiler, en vejs ventiler eller andet, og hvor det skal monteres for at få den korrekte funktion.
jeg har vedhæftet en tegning, meget simpel for at give en ide om hvordan det er som det er nu.
Hjælp, tilkobling af 2 varmekilder til 1 system.
- 9
- Tilmeldt: 13 jan 2016 13:58
- Senest aktiv: 06 feb 2016 23:02
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Re: Hjælp, tilkobling af 2 varmekilder til 1 system.
Må man overhovedet sætte en multi heat op i dag?
Hvordan vil du spille?
- 9
Tak for dit svar, men det er jo ik lige det emnet handler om.
- Senest aktiv: i dag 00:10
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Den har vel stået der hele tiden...
2 mueligheder uden styring
Varmeveksler på på strengen hvor Baxi så med egen kreds med pumpe trykespangtions beholder og sikkerhedsventil osv.. Her ville fyret ikke tage varme når pumpen slukkes sammen med fyret hvis det ikke bruges..
Sættes ind som radiator med fremløb ind i returen og så frem videre så må den jo kunne bruge espantionen fra andet fyr
Men kedlen vil så altid være varm
Det er den lav tekniske model der kommer sikkert nogen der har mere tekniske løsninger
- Areal: 230
Beklager tænkte bare det ville være ærgligt at lave noget som så ville blive kasseret af skorstensfejere.ktech skrev:Tak for dit svar, men det er jo ik lige det emnet handler om.
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Jeg vil bare koble Nabokedlen ind med fremløb til eksisterende fremløb og retur til retur.
Hvis nabokedlen ikke leverer varme nok, starter din egen BAXI.
Det kan vel styres med termostaten der sidder i Baxien.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Helt enig med [tag]Ernst[/tag], jeg har koblet en Baxi 2.5 med en Scotte BS10 mini,
og de er også sat parallet, sådan Scotten er sat lidt lavere i temp end Baxi, med det resultat,
at Scote starter helt automatisk, hvis Baxi af én eller anden grund ikke gider lave varme.
Det er jo så meget heldigt, at den Baxi har stået på matriklen nærmest altid, så der ikke bliver
problemer med at få den godkendt af skorstensfejeren.
- 9
Tak for jeres svar.
Det var egentlig os lidt selv den løsning jeg var kommet frem til at koble det ind parrallet. Men rart lige at høre andres mening også.
Selvfølgelig har den da stået på matriklen altid, det var jo bare reservedele jeg havde købt nyt af :-)
