Hvordan spottes/opdages et defekt vacuum rør
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
Senest aktiv: 15 feb 2025 23:35
Mit fyr: Pilevang m 3100 l akutank
Brændsel: Halm/Brænde/Kvas/Sol/varmepumpe
Geografisk sted: Nordfyn
Blevet takket: 8 gange
Re: Hvordan spottes/opdages et defekt vacuum rør
Indlæg af poul efterlønner »
Hvor længe har du haft solvarme ?
Hvor stor beholder skal de varme op ?
C@sper skrev:Det er da ikke sååå længe siden de kørte kampagne tilbud på 18 rør med manifold til 3000,- mener jeg det var.
det gør de sikkert igen til foråret.
hvis ikke dit hus er registreret med solvarme, kan du måske skore energitlskud.
C@sper
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 09 nov 2010 21:45
Senest aktiv: 24 jun 2023 22:15
Mit fyr: BS+ 16kw V.13 + 36 vacum solfangerrør
Areal: 234
Brændsel: Barlinek træpiller
Årligt forbrug: 7 tons
Indlæg af C@sper »
Det blev monteret og idriftssat i foråret. Men det har ca 2½år på bagen, og de 36 rør varmer 250liter brugsvand op.
Som sådan haster det ikke med at få det op igen, så (indenfor rimelighedens grænser) venter jeg gerne på det rette tilbud.
Mit hus er ikke registreret med solvarme, så der kan da måske være en skilling til formålet gemt deri. Tak for info.
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
Så er det næste uge der er rabat hos VVS eksperten
