Eltænder defekt ?
soffi
Tilmeldt: 15 mar 2008 09:30
Mit fyr: Woody og opop
Areal: 85+ kælder på vej
Årligt forbrug: endnu uvist
Geografisk sted: Vestjylland nord for varde
Eltænder defekt ?
Indlæg af soffi »
Hejsa jeg har for 1 uge siden sat mit woody brænder og opop kedel op, det har også kørt ganske glimragende i en hel uge :shock: men idag stod der så fejloptænding, det hele blev skilt og renset... flere gange uden resultat, prøvede så at sætte den igang igen, stak mine fede fingre ned og rodede rundt, men kunne ikke engang blive lun af den eltænder :cry:
Kan det passe at sådan noget skrammel ikke skal holde mere end 1 uge af gangen, for jeg går ud fra at der skal en ny tænder i, sådan en har jeg jo ikke fået købt hjem endnu, da jeg ikke regnede med at det var nødvendigt så hurtigt :roll:
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Eltænder defekt ?
Indlæg af Ole S. »
Én uge var ikke længe, har du målt efter om tænderen får strøm??
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
soffi
Indlæg af soffi »
Det har jeg godt nok ikke målt efter, er det bare 12V den kører på
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Vil da ikke ligge hovedet på blokken, men mener da bestemt at det er 230v.
soffi
Indlæg af soffi »
ok kan da lige prøve at måle på den, kan jo bare starte med at måle efter 230V
soffi
Indlæg af soffi »
Hmm tja der er 220V ud til tænderen, så nu har jeg bestilt nogle nye, så må jeg se om de holder lidt mere end små 100 kg. piller
Mon ikke du kan få den ene gratis?
Jeg ved godt det er en sliddel, men den skal kunne holde mere end 1 uge.
soffi
Indlæg af soffi »
Ulrik skrev:Mon ikke du kan få den ene gratis?
Det kan du nok have ret i, men skyndte mig at bestille nogle tændere hjem med det samme, nu er den blevet skiftet og det kører igen, jeg satser så på at den tænder havde en lille fejl og den næste holder noget længere :roll:
start2008
Tilmeldt: 04 feb 2008 20:53
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135
Dagligt forbrug: 48
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Skælskør
Indlæg af start2008 »
Prøv og holde øje med hvor tit woodyen tænder/slukker. da jeg fik min startede den 10 gange i timen, man kan trimme på PID regulatoren, samt nedsætte max effeken for at undgå ovesving i temperaturen
mvh jesper
smalspor
Tilmeldt: 16 aug 2007 21:51
Mit fyr: Woody 24Kw + Opop H418 kedel
Areal: 230 m2
Brændsel: Neova 8mm
Dagligt forbrug: ca. 40 kg
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af smalspor »
Hmm......Det var sjovt. Har selv brændt 2 el-tændere af på mindre end 10 mdr. Begge gange tog den mit HFI-relæ. Som jeg umiddelbart kan finde ud af, har det noget at gøre med hvordan el-tænderen ligger og hvordan den bliver skubbet ind igennem den lille gummiprop. For hvis gummiproppen strammer for meget omkring el-tænderen så kortslutter den. Se, det ville jeg kalde en klar konstruktionsfejl. Og forresten "Soffi", så har jeg købt mine el-tændere hos Sanistål. De var nemlig billigst (kr. 158).
Mvh. Thomas
Tilbage til "Woody Pillefyr"
