Bjarne B. skrev:Det er ikke noget problem, for den står i et andet rum, og den bliver jo ikke "brand varm"
Helt det samme sagde han.. men en dag gik termostaten til stokeren og den blev bare ved at køre 100%, pludselig antændte det, det startede ved indløbet til tanken, der er vel 10-15m fra fyret til tanken.
xkfc skrev:Helt det samme sagde han.. men en dag gik termostaten til stokeren og den blev bare ved at køre 100%, pludselig antændte det, det startede ved indløbet til tanken, der er vel 10-15m fra fyret til tanken.
Altså det du siger er at vandet i fremløbet blev så varmt så røret antændte flamingoen...?
Zarge skrev:Altså det du siger er at vandet i fremløbet blev så varmt så røret antændte flamingoen...?
så er vi da godt nok oppe i nogle temperaturer på vand
Zarge skrev:Ja vil jo også mene at vandet burde være fordampet gennem overtryksventilen, eller et sprunget rør længe inden temperaturen blev så høj...
googlede det lige..... flamingo antændes ved 425 grader
Jeg har mine tanke isoleret med flamingokugler. Men, tankene står jo på loftet lige over kedlen. Så, der er jo hvælvingloft i mellem. Ellers skulle det vel være nok at lukke flamingo inde bag 2 lag gipsplade for brand.
Næ, det kan man vel ikke påstå jeg har sagt, for tanken var ikke isoleret med flamingo, men med flis...flis som brændsel til stokeren og som isolerings materiale til accubeholderne, men det havde jeg nok ikke specificeret. Tja, det lyder voldsomt, men det var nu engang det som brandteknisk undersøgelse kom frem til, en brand opstår jo ofte af småting.
På trods af at tanken var isoleret med brandbart materiale fik har det hele forsikret.. heldigvis. De nærmere omstændigheder kender jeg intet til.
Personligt ville jeg vælge noget "ikke" brandbart til at isolere varme ting.
xkfc skrev:Næ, det kan man vel ikke påstå jeg har sagt, for tanken var ikke isoleret med flamingo, men med flis...flis som brændsel til stokeren og som isolerings materiale til accubeholderne, men det havde jeg nok ikke specificeret. Tja, det lyder voldsomt, men det var nu engang det som brandteknisk undersøgelse kom frem til, en brand opstår jo ofte af småting.
Åh my bad, det havde jeg overset... 0:-)
Ja så gir det jo noget mere mening, flammepunktet er jo noget lavere for træ, og særlig når det er knas tørt, som det jo nok er blevet af at blive "bagt" så længe... ;-)
