Hej Alle
håber der er en der kan hjælpe mig. jeg kan ikke få tingene til at give menning.
problem. ingen varme på på frem til gulvvarmen. jeg har vedhæftet et billed med lidt oplysninger på.
link til billede https://www.dropbox.com/s/76t11fzstyfxs88/4.jpeg?dl=0
anlæg: indirekte fjernvarme
tryk: 1,3bar
gulvvarme anlæg wavin med parallelshunt, til 7 rum
jeg har fint varmt vand helt hen på indgangen af gulvvarme shunten, men ingen varmt vand på indgangen af pumpen. jeg kan simplethen ikke gennemskue hvad problemet er. jeg har tjekket at thermostaten virker, har haft ventilen ude.
der er en kasse øl eller et pr flasker rødvin til den der kan forklare hvad problemet er.
mvh
Henrik gade Hyldgaard
henrik273@gmail.com
Gulvvarme problem. Hjælp!
- 9
- Tilmeldt: 23 jan 2016 16:15
- Senest aktiv: 20 jun 2016 11:02
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Re: Gulvvarme problem. Hjælp!
Og pumpen virker?
- 9
Jep den er blevet skiftet med en sprit ny i dag, da jeg også troede det var den
Er systemet blevet luftet ud (gerne flere gange)?
- 9
Jeg har kørt vand igennem systemet i ca en halv time.
Er det rigtig forstået at jeg kun behøver 1 cirkulations pumpe, altså den der sidder ved gulvvarme shunten. Vi har nu kun gulvvarme, alle radiatorer er nedlagt som huset er blevet renoveret.
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
i enden af dit fremløb før pumpen sider en termostat motor den blå prøv og pille den af under den sider en stift som på en radiator ventil se om den sider fast det er før set
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Jamen der er varm på den ene side af termostatventil og kold på den anden? Så kan det kun være i ventilen det er galt... Har du haft stiften af og haft ved selve ventilsædet? Eller har du kun haft hovedet af?
Har du haft ved sædet under stiften så er du nød til at skille det af og tage ventilen af og se om der er hul i gennem?
- 9
Jeg er 100% sikker på det ikke er ventilen. Alt vand har været af systemet og hele ventilen har været pillet ud, den ser ud til at virke helt fin.
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Prøv at åbne helt for kuglehanen på retur.
Der skal helst være en fødepumpe mellem gulvvarmeshunt og varmeveksler ved fjernvarmen, det kan dog som regel virke uden, hvis man er heldig men det mindste luft, så virker det ikke.
Er du sikker på at pumpen vender rigtig? gulvvarmeshunte kan være meget ulogiske.
