Hjælp... kan ikke få liv i min baxi
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 10:39
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Hjælp... kan ikke få liv i min baxi
Indlæg af T-mek »
Hvordan mon det går med denne ?
/ Christian
calle
Indlæg af calle »
T-mek skrev:Hvordan mon det går med denne ?
Ja det tænker jeg også :roll: Et nødråb og derefter total stilhed. Det er fandme uhyggeligt du :shock:
oleventzel
9
Tilmeldt: 13 sep 2015 17:37
Senest aktiv: 16 aug 2018 16:55
Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
Fremviser gerne i postnummer: 8653
Indlæg af oleventzel »
Vi fik liv i den igen lørdag eftermiddag. Naboen havde en reserve blæser liggende. Vi prøvede forskellige kombinationer af blæser / kondensatorer og konstaterede at motoren var gået. Vi havde huset fuld af gæster igår, så jeg nåede ikke lige at lave en opdatering.. beklager.
Så må jeg have kigget på expansionsbeholderen i løbet af ugen.. Syntes ikke umiddelbart at det lyder som om den er fyldt op med vand. Hvordan kan jeg se hvis kedlen er utæt?
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Vis du trykker på luftventilen på ekspansipnsbeholderen og kommer der vand ud er den færdig. Kommer der luft eller ingen ting kan have tabt trykket.
Vis der skal luft på gøres det uden tryk på vandet og til et tryk lidt under det du har på vandet.
Hvordan vil du spille?
oleventzel
9
Der kommer vand ud....
Kan jeg selv skifte den eller skal jeg have VVS'eren på banen?
Jeg har en mistanke om at min sikkerhedsventil ikke fungere længere.. kan jeg teste den?
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Den kan du selv skifte, du stopper fyret, stopper cirkulations pumper, tapper alt vandet
af dit anlæg, og skruer simpelthen trykskspansionsbeholderen af, på med en ny, og så
bare i omvent rækkefølge på med vand, start cirkulation, og starte fyret.
Ps. husk lige at fortrykket på din nye beholder skal være korrekt, i forhold til det tryk du kører
med på anlægget.
Senest aktiv: i dag 10:38
oleventzel skrev:Der kommer vand ud....
Sikkerheds ventil åbner ved ca2,5 bar..
Et sæt med sikkerhedsventil osv.. Er ikke så dyrt..
Jeg ville skifte selv..
Kræver lidt pakgarn og unipak..
http://www.vvs-eksperten.dk/roer-fittin ... kgarn-saet
http://www.vvs-eksperten.dk/trykeksp-beholder-rund-24l
http://www.vvs-eksperten.dk/sikkerhedsventil-25bar
Nogle mueligheder
PS.. Der kan drejes/ vippes noget så vandet kommer ud... Lidt forskelige måder..på div ventiler
oleventzel
9
Super.. aftapning af vand er det den der sidder under blæsermotoren mellem fyr og pilleboks og hvor meget kommer der ud, hvis cirkulation er stoppet?
Fortrykket er det så det tryk jeg kører med nu med varme på? Dvs. ca 15 meter vandsøjletryk.
oleventzel skrev:Super.. aftapning af vand er det den der sidder under blæsermotoren mellem fyr og pilleboks og hvor meget kommer der ud, hvis cirkulation er stoppet?
Det svarer til 1,5 bar... Spørg i butik hvad de anbefaler...
Ja af tapning kan gøres der vandet skal bare sænkes under trykespangtionsbeholdern
