Smedegaard SimFlex-pumpe rasler???
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Ja, hvad gør man så, når cirkulationspumpen rasler?
Har prøvet at løsne "centerskruen", og så holder den da bøtte. MEN, så drævler vandet så også ud af den.
Det lyder ikke som luft, synes jeg. Men, prøver lige nu med højere kedeltemperatur og højere anlægstryk: 80° C og 2 bar for at tvinge noget luft ud, evt.
Mvh Flemming
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Re: Smedegaard SimFlex-pumpe rasler???
Indlæg af JFinderup »
Har oplevet det samme - jeg satte pumpen på fuld tryk (omdrejninger) i 15 min og checkede udluftninger alle steder jeg kunne. Det hjalp - ikke at det kom noget luft ud at bemærke nogen steder. Nu knager den ikke længere.
Hilsen Finderup
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Okay, tak.
Den blev godt nok sat på minimum i aftes. Skal se til den om lidt.
Mvh Flemming
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Hmm... det hjalp sgutte at gi fuld gas fra før middag til nu.
Har lige øget trykket til 2,5 bar. Så må evt luft da komme ud.
Er måden at lufte pumpen ud på at løsne skruen?
Mvh Flemming
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Det er i hvert fald den måde Smedegaard anbefaler - jeg gør det hver gang jeg har haft vand af anlægget.
Hilsen Finderup
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Hmmm... ingenting har hjulpet indtil nu...
Det lyder som nævnt heller ikke som luft men som en mekanisk raslen eller klikken.
Mvh Flemming
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Så er der vist ingen vej uden om end at tage vandet af og skille pumpehuset ad. Det kan gøres uden at rørene skal afmonteres.
Det kan være der sidder noget i pumpehuset.
Hilsen Finderup
Christian M
Tilmeldt: 06 nov 2010 00:05
Senest aktiv: 14 apr 2025 15:09
Mit fyr: Atmos DC50GD + Black Star
Areal: 260
Brændsel: Brænde + træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Geografisk sted: Sydfyn
Har takket: 10 gange
Indlæg af Christian M »
Har du kigget om løberen er intakt? Jeg har oplevet (også på en Smedegård pumpe) at den har været ødelagt. Den kunne godt pumpe, men raslede!
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Kan den skilles ad uden at skyde smådele om ørerne på én?
JFinderup> Det er de to metaldele samlet med fire (unbraco)skruer, du mener, ikke?
Christian> Løberen må så være den mølle, der høvler vandet igennem?
Nej, jeg har aldrig skilt en pumpe ad før. ;)
Mvh Flemming
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Det er nok en fordel at slukke for strømmen ;o) men så er det de 4 umbracoskruer du skal løsne. Sådan en pumpe er en simpel mekanisk konstruktion. En "omvendt" dynamo.
Hilsen Finderup
