trækstabilisator på røgrør knæk
- 10
- Tilmeldt: 21 nov 2014 20:55
- Senest aktiv: 07 feb 2021 20:58
Er det muligt og sætte en trækstabilisator på et 45grader røgrørs knæk der hvor renselemmet sidder? så stabilisatoren kommer til at have en 45grader vinkel?
- Senest aktiv: i dag 16:42
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: trækstabilisator på røgrør knæk
renser fejer ikke gennem det hul kan det saktens bruges
- 10
Okay den kommer ikke til at stå åbent hele tiden med den vinkel den vil sidde i ?
det er sådan et her jeg mener hvor den skal sidde der hvor renselem er nu http://www.topvvs.dk/images/Thommas/318436150.jpg
det er suget der kan åbne den..Mads1004 skrev:Okay den kommer ikke til at stå åbent hele tiden med den vinkel den vil sidde i ?
- 10
Okay så det ligemeget om den sidder på hovedet ? den kan ikke åbne ved hjælp af tyngdeloven ?
ups trode den lå vandret...
trækstabilisatoren skal have lodret luknings flade..
så der skal laves et overgangs stykke hvis du vil montere i 45grader..
det er ret let at skære hul til trækstabilisator på lodret rør eller vandret..
skal ikke passe 100% med trækstabilisatoren en ca 10x10 cm hul skåret med vinkelsliber er fint nok
- 10
Okay tak så er det ikke muligt for mig har kun det knæk som går ind i muren og ud på den anden side er skorstenen
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
Rent teoretisk, så burde man kunne få F.eks. denne til at passe
http://www.dvcenter.dk/pillefyr-stokerf ... l?___SID=U
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Som jeg lige kan se det for mig, så har du 2 muligheder.
Enten tilpasser du sådan en trækstabilisator som denne, http://www.dvcenter.dk/rogror-tilbehor/ ... ersal.html, så fronten stadig er lodret, selve trækstabilisatoren kan nemt afmonteres til rensning men du skal nok have en svejser i brug til det og snak lige med fejeren om, om det er ok.
Ellers monterer du et nyt røgrør over din nuværende og afslutter med trækstabilisatoren siddende på muren inde i fyrrummet, de kan fås så de passer ind i en murbøsning/røgrør.
- Areal: 85 Kvm
Æv Oldgaard, du var hurtigere med første forslag, men jeg er mere detaljeretOldgaard skrev:Rent teoretisk, så burde man kunne få F.eks. denne til at passe
