Shunts for dummies...
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: Shunts for dummies...
Indlæg af Kruse »
Når hhv er uden for slunt er der frit slag for at sænke temperaturen til det du finder nødvendigt for at kunne holde varmen.
Det kan give laver tab fra rør, hvor meget du vil spare kommer an på hvor den tabte varme ender.
Hvordan vil du spille?
jancar
Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
Senest aktiv: 27 jul 2025 17:43
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Brændsel: Piller Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5471
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Søndersø
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af jancar »
Ok. Jeg har prøvet lidt forskelligt på shunten ved kedlen. Jeg synes dog ikke at der er de store udsving i hvordan den indstilles.. Måske den har sat sig. Men ved at justere set-temp på fyret lidt ned og der hvor shunten står nu, så er der cirka 60 inde i huset plus minus 5, og 60-72 i tilbageløbstemperatur. Så det er vel nogenlunde.
jeg har fundet en brugsanvisning for ravk 25-65 shunten. Nogen der kan tolke hvad side 5 betyder ?: http://varme.danfoss.dk/PCMPDF/VD52B301_RAVK.pdf
er det at hvis jeg sætter den på 1 så skal vandet være 25 C før den lukker fremløbsvand ind og blander det i? Og 5 så skal det være 65?
Mvh Jan
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Indlæg af jancar »
SLet ikke nogen bud på :
Mvh Jan
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 05:46
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
jancar skrev:Hej
Mvh Jan
Ja det er sådan det skal forstås
/John
