Jeg har allieret mig med et par alkoholikere+ det jeg har fået fra fester.Falck skrev: Hej Pelle
Det er fandme i orden det der. Sidder her med det fedeste grin om munden. Men blev du ikke en anelse bedukket over at klare de der 2000 dåsepilsnere ????
Men som sagt, det ser flot ud, keep op the good spirit![]()
Jan
hjemmelavet solfangere!!!!
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: hjemmelavet solfangere!!!!
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Areal: 196m2
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
hehe.. ja det er da lige til at få hug-tænder og briller afet stk færdig øldåse , klat til at blive trukket på et 10 mm kobberrør. jeg har lavet 2000 dåser. er man go kan man lave 70 stk i timen
- Tilmeldt: 26 jan 2007 03:12
- Mit fyr: Hjemmeflik med pavitronic 2320
- Areal: 142
- Årligt forbrug: 5T
Hvor er det øldåserne indgår i solfangeren ?
Ellers ret spændende projekt.
- Areal: 240
- Tilmeldt: 28 okt 2007 11:42
Nu skal du huske at det ikke er alle sodavandsdåser der er af alu. Nogle er faktisk lavet af jern, hvis ikke alle er.
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Den med jern tænkte jeg også lige på. Skal det hele så males sort til sidst eller hvad??? Alt hvad der er blank alu kaster jo lyset tilbage. "Skal" det males, hvad skal det så males med???
- Areal: 240
Ja, det skal man lige være opmærksom på. Godt du gjorde opmærksom på det. En jern dåse er glat i bunden, hvis man prøver at skrabe med en negl. Alu er ru. Ellers må man teste med en magnet.
Ja, Det skal males med en varmebestandig matsort maling. Inden malingen er tør kan man drysse lidt kulpulver på. Det virker lidt på samme måde som cromoxid, dog uden at komme op på siden af dette. Cromoxid,er noget man dypper sunstrips i for at holde på solens varme. Vist nok en dyr proces.
med venlig hilsen
pelle
med venlig hilsen
pelle
Pelle:: har du tænkt på hvilken maling/binder du vil anvende på aluen, som "ikke" med tiden skaller af?? Min uddannelse i tidernes morgen er faktisk i farve og lak industrien så derfor mit nærgående spørgsmål.
