Meget lidt varmt vand
Gicls
Tilmeldt: 16 feb 2016 07:46
Senest aktiv: 21 okt 2018 14:10
Mit fyr: Baxi
Areal: 115
Brændsel: Naturgas
Fremviser gerne i postnummer: 4030
Re: Meget lidt varmt vand
Indlæg af Gicls »
Jeg må være dig svar skyldig da jeg som sagt ikke ved så meget om det, men jeg kan lige tjekke det når jeg kommer hjem senere.
Gicls
Mit fyr: Baxi
Areal: 115
Brændsel: Naturgas
Indlæg af Gicls »
VVb er en Baxi vbf-g 60. Brugsvanddrift er on.
Har testen varmt vand i køkken vandhane og der sker det samme. 2min og så lunken vand
Blinky
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
Senest aktiv: 11 jan 2022 00:43
Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
Areal: 200 + 60
Brændsel: DLG Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7100
Årligt forbrug: ca. 8 ton.
Geografisk sted: Vejle
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af Blinky »
Her der en instruktion til beholderen:
http://www.hstarm.dk/media/81203/137578 ... G%2060.pdf
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Gicls skrev:VVb er en Baxi vbf-g 60. Brugsvanddrift er on.
Det er en 60 liters - Så tror da fanden du ikke har noget varmt vand - Ud og købe en 300 liters.
Alternativt indtil du får den skiftet kan du skrue den så højt op som muligt. Så har du meget varmt vand som skal blandes med koldt. Det vil give dig en chance for en bad på et par minutter mere.
Senest aktiv: i dag 16:25
en 110 er da for det meste rigelig
Gicls
Mit fyr: Baxi
Areal: 115
Brændsel: Naturgas
Indlæg af Gicls »
Vi er 2 voksne og et lille hus på 115 kvm. Mine svigerforældre har også en vvb på 60l og der er der fint med vand.
Kan en håndklædeholder på badeværelset tage meget af det varme vand inden det ryger i bruseren
Lintz
Indlæg af Lintz »
Gicls skrev:Vi er 2 voksne og et lille hus på 115 kvm. Mine svigerforældre har også en vvb på 60l og der er der fint med vand.
Jeg kan ikke forstille mig at håndklæde holderen er koblet på brugsvandet.
Vi har alle forskellige brugsmønstre så hvor en 60 i kan række i en familie kan en 200 lige slå til ved en anden.
Har du nogen anelse om hvor mange liter varmt vand der løb ud ved testen i går.
Gicls
Mit fyr: Baxi
Areal: 115
Brændsel: Naturgas
Indlæg af Gicls »
Ikke 60 Liter ihvertfald. Præcis hvor meget er svært at sige.
20-30 max vil jeg tro.
Spørgsmålet er om man ikke bare skulle få en VVS'er ud og kigger på det.
Senest rettet af Gicls 17 feb 2016 08:34, rettet i alt 1 gang.
xkfc
Indlæg af xkfc »
300l er en stor krabat, vi har en 110l til det ene badeværelse, køkken og bryggers. Da vi byggede gæste toilet og badeværelse ville jeg ikke trække mere fra den eksisterende og smeden mente heller ikke at den ville være stor nok, vi fik en 160L som er nok til at fylde spabadet og brus inden og efter boblerne.
Til ren brusebad har 110l været nok til en far og 3 langhårede tøser. Temperaturen i vores beholdere er 57° men der er konstant opvarmning, de kører ikke ned til en bestemt temperatur inden de varmes op igen, så mens en tørrer sig varmes der vand til den næste.
Gicls
Mit fyr: Baxi
Areal: 115
Brændsel: Naturgas
Indlæg af Gicls »
Okay,
Har testet at køre den både i automatisk drift og konstant. Intet af det har gjort den store forskel.
