Meget lidt varmt vand
xkfc
Re: Meget lidt varmt vand
Indlæg af xkfc »
Gicls skrev:Ikke 60 Liter ihvertfald. Præcis hvor meget er svært at sige.
20-30 max vil jeg tro.
Spørgsmålet er om man ikke bare skulle få en VVS'er ud og kigger på det.
Der løber hurtigt 10l ud af en bruser i minuttet, men det er jo ikke rent varmt vand, det blandes med det kolde, den aftappede mængde varmt vand er afhængig af ønsket af badevands temperatur og temperaturen i varmtvandsbeholderen.
xkfc
Indlæg af xkfc »
Det kan godt være at der skal en professionel på banen, men var der ikke mulighed for at spørge tidligere ejer?
Gicls
Tilmeldt: 16 feb 2016 07:46
Senest aktiv: 21 okt 2018 14:10
Mit fyr: Baxi
Areal: 115
Brændsel: Naturgas
Fremviser gerne i postnummer: 4030
Indlæg af Gicls »
Jo, afventer lige ejendomsmægleren så jeg kan få noget kontakt information til ham. Så giver jeg ham et kald for at høre om det altid har været sådan eller om han har stillet ved et eller andet.
Der er nogle haner man kan dreje på under vvb. Den ene står der noget med "Bar" på og den anden står der intet på.
Ved ikke om det er noget han har skruet på. Men hører ham bestem ad inden jeg ringer til en dyr VVS mand.
Blinky
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
Senest aktiv: 11 jan 2022 00:43
Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
Areal: 200 + 60
Brændsel: DLG Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7100
Årligt forbrug: ca. 8 ton.
Geografisk sted: Vejle
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af Blinky »
Jeg tror temp. føleren sidder for højt oppe i beholderen, så opvarmningen slår fra når måske den øverste 1/4 af de 60 l er opvarmet.
Træk den lidt ned.
60 l rækker i alle tilfælde til langt mere end 2-4 min.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Gicls skrev:Jo, afventer lige ejendomsmægleren så jeg kan få noget kontakt information til ham. Så giver jeg ham et kald for at høre om det altid har været sådan eller om han har stillet ved et eller andet.
Måske en idé at udfylde din profil lidt mere. Evt. Med postnummer. Det er mange venlige brugere herinde som ikke er ræd for at komme ud og sparke lidt til et fyr.
Gicls
Mit fyr: Baxi
Areal: 115
Brændsel: Naturgas
Indlæg af Gicls »
Hej Blinky, Det vil jeg google mig lidt frem til. Kan da ikke udelukkes. (Selvom jeg ikke har den store erfaring hehe )
Profilen er opdateret :)
Blinky
Stoker V
Stoker V
Areal: 200 + 60
Indlæg af Blinky »
Hvad vil du google,- jeg har lagt et link til en brugsanvisning for din VVB ?
Kan du konstatere at fyret pumper varmt kedelvand ind i VVB ( mærk på indløbsrøret) Det kan jo være at en pumpe eller en motorventil ikke virker)
Senest aktiv: i dag 16:25
tag lige billder af tilslutningen på vvbeholdern
Gicls
Mit fyr: Baxi
Areal: 115
Brændsel: Naturgas
Indlæg af Gicls »
Den havde jeg lige overset :)
Der er masser af varmt vand i rørene.
Jeg smider et billede ind af bunden af VVB så snart jeg kommer hjem.
tror måske ventilen hænger så vvb slet ikke bliver opvarmet nok
