Efter at have set andre, med problemer med lyde som transporteres fra fyret, og ud i husets varmeinstallation, så vil jeg gerne vide hvad andre har gjort af tiltag, for at man ikke får resonans og larm , ud i hele huset, hver gang sneglen kører, når fyret renser osv.
Kan der ikke monteres noget dæmpende og/eller flex slange/rør , lige efter fyret, så de vibrationer/lyde som kommer fra fyret, ikke forplantet sig.
Desuden ::::
Kan man montere isolering på fyrets udvendige side, for at dæmpe fx lyde som pillerne der vælter ned i hærden , ( pling pling pling)
Og for at fjerne yderligere lyde fra tænding, samt sneglen ?
Støj fra fyr til rør i hele huset ?
- Tilmeldt: 26 maj 2013 08:48
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Støj fra fyr til rør i hele huset ?
ang lyden i rørene, så skal fyret forbindes til anlægget med kedelslanger. Så forsvinder resonans problemet der.
Men det med at isolere fyret, det må du nok hellere lade være med, så hellere isolere rummet ekstra, for at pakke lydene inde i fyrrummet.
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
de holder nok ikke 30 år, som et jernrør ville gøre, men jeg ville ikke være betænkelig.apfolmer skrev:Kedelslanger, hvad med holdbarhed ?
Og det er lovligt ,
Jeg skal ha en VVS mand til det nemlig.
Hvad med dimensionering ?
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
lovlige ja, det hedder trods alt kedelslangerapfolmer skrev:Og det er lovligt ,
Dimensionering skal blot passe overens med dine rør. De fås i alle gengse størrelser i forhold til rørdiameter.
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Blevet takket: 16 gange
... jeg har stillet mit fyr på neoprengummiklodser ... for at imødegå at brummelyde spreder sig via gulvet ...
- og som Bigfoot skriver, isoler rummet ... også de små huller og revner ved rør og ledningsgennemføring/ nøglehuller / vinduespartier ...
- hvis du vil nørde teori og praksis med støjdæmpning af rum, kan jeg anbefale lydmaskinen.dk , den bruger mange musikere når de skal inspireres til at dæmpe " musikken "
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
- Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
- Areal: 200 + 60
- Brændsel: DLG Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: ca. 8 ton.
- Geografisk sted: Vejle
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 10 gange
Problemet har været oppe før, og Karsten har anvist en løsning:
Larm ved opstart af MGM Junior
Jeps
Dette har jeg fået af Karsten
Det har også fjernet en del af den "hårde" støj, v rens og opstart. Helt sikkert.
Nu er det "kun"
Pling pling - fra når pillerne rammer hærden
og
Resonans i varmesystemet
Forventer at få monteret kedelslanger snarest, samt noget gummi under fyret.
Dette vil jeg mene at fremtidige kunder, skal have tilbudt fra start. Eller information om det, ihvertfald.
Nu er det "kun"
og
