Vand smager af plast
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af elpres »
Hej, har fået nye pex rør til mit køkken, og om morgenen syns jeg vandet smager lidt af plastik. Rørene er godkendt til brugsvand (det står på dem).
Forsvinder smagen med tiden eller er der noget galt?
Jakob
xkfc
Re: Vand smager af plast
Indlæg af xkfc »
Vi har også plastrør, ingen plastsmag her, heller ikke da det var nyt. Der er heller ikke problemer ved køleskabet, og her rykker vandet sig jo kun et glas af gangen.
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
har du haft filtersien af på hanen. jeg ville nok tage den af, og så åbne helt for hanen, for at skylle igennem
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
jeg ville også tage filter af hanen og rense det, det er et kendt problem, at skidt kan løsne sig og ende i filteret.
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Jeg vil lige prøve det med filteret, og smage om det gør en forskel.
Jeg kan se på selve rørene at det er et combi rør hvor der står centralvarme/brugsvand så det burde ikke være noget galt med dem. Håber jeg!!
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
har renset filter sien i hanerne, men der er stadig en smag af plast når vandet har stået i rørene et par timer.
jeg tænker/håber at det forsvinder med tiden. indtil videre løber vandet blot lidt inden man drikker det.
Jakob
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
prøv at lade vandet køre en times tid på både varmt og koldt vand.
det er lidt dyrt ja, men så får du da skyllet anlægget igennem.
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Bigfoot skrev:prøv at lade vandet køre en times tid på både varmt og koldt vand.
Ja det var da En fin ide. Det prøver jeg.
Jakob
