gulvvarme system - elektronisk termostat med ekstern føler
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: gulvvarme system - elektronisk termostat med ekstern føler
Indlæg af DBS »
Min varmeshunt er fra samme leverandør.
Danfoss link HC http://dk.varme.danfoss.com/PCMPDF/FHHX ... SPG201.pdf
Danfoss link RS http://dk.varme.danfoss.com/PCMPDF/Danf ... FZA101.pdf
RS er en rum føler, ikke med fjernføler. Aktuatoren er stadigt de gamle on/OFF Gulvvarmestyring gør det at den åbner en tid for gulvvarme kredsen, og lukker en tid for gulvarmekredsen, og således regulere temperaturen i rummet, det tager link systemet en uges tid at lærer rummet at kende, men efter det, synes det kører problemløst.
Gulvvarmestyring har 2 relæ udgange, jeg bruger den ene, til at styre pumpen i gulvarmekredsen, så den kun kører, når en af aktuatoren er åben.
pendec
Indlæg af pendec »
@DBS
Det ligner mit gamle system, og der er ingen kontrol med selve varmen du smider ud i gulvet, kun selve rummet og den aktuator som dit anlæg styrer. Det kunne jeg ikke få til at virke med et rum som har 4 faser på 130m2 som desværre ikke kun var på 1 termostat. og brugte jeg kun 1, så fik jeg aldrig dette til at virke for 4 faser. Så derfor røg det system og jeg styrer temp på indgangen til gulvvarmen istedet, det virker ok, dog altid ens.
DBS
Brændsel: 8mm
Indlæg af DBS »
Har selv et rum på 50 kvm, som styres af en rumføler, rummet har 2 gulvarmekredsen, det må være det du kalder faser ?
Jeg har koblet de 2 aktuator parallelle, og styre flowet med flowregulering på de 2 kredse, så de er ens.
Du må ikke sammenligne en gamle termostat, med en on/off kontakt, såsom evt. Har styret din aktuator, det er ikke det samme som en rumføler, hvor så aktuator bliver styret pwm (puls wide modulation), specielt ikke hvis den rumtermostat du har haft, har kørt uden accelerator modstand.
pendec
Indlæg af pendec »
Yeps, kredse ;) min fejl...
Men så har det vel været en mindre investering i LINK HC styring som er til 5 udgange (finder kun 1 med 10 udgange), 4 danfoss aktuatorer og så den RS styring til 1 rum temp. det er næsten for meget at smide efter det men jeg kan da tænke over det.
Har allerede accepteret 1000kr ekstra oveni den link styring jeg købte sidst, som nu bliver trådløst styret. lag på lag ;)
Man må betale hvis det hele skal styres af en enhed ;)
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Tror at jeg er ved at være med på hvad du søger :wink:
Selve termostaten på din shunt som holder f.eks. 30 grader skal du ikke skifte.
Hanerne på selve grenrøret skifter du til termomotorer som denne, http://www.dvcenter.dk/varmesystemer/gu ... -gron.html, eller tilsvarende som passer på forskruningen.
Så samler du samtlige ledninger fra termomotorerne i en std. 230V stikprop og sætter i denne modtager, http://www.elsag.dk/traadloes-termostat ... schuko.htm
Sidste punkt er jo selve rumtermostaten og hos dem der sælger modtageren har de lige hvad du søger, http://www.elsag.dk/traadloes-termostat ... arme-2.htm, så har du en termostat til at styre det hele, dog skal du regne med at finjustere flow på dine strenge.
Er det ikke det her du søger? og George Gearløs behøver ikke lille hjælper for at få det til at virke :wink:
pendec
Indlæg af pendec »
@J-B
Tak, det lyder også som en mulighed, der kunne jeg så egentlig have brugt lidt af den gamle hvis det ikke var til 24v .
Det er da også et alternativ, som man kan se på, og ikke så dyrt når det lægges sammen.
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B »
pendec skrev:@J-B
Har du en 24v. trafo, så er det jo bare at sætte den i modtageren og bruge de termomotorer du har nu :great:
Hvis du lister navn og nummer på hvad du har nu, både ved shunten og evt sendere? så kan det være at der er en meget billigere løsning, smid evt. billeder op :great:
pendec
Indlæg af pendec »
nå,
Jeg er vendt tilbage og kikke på løsninger med ekstern føler, og den ligger tæt op af J-B løsningen.
http://www.conradelektronik.dk/Rumtermo ... &pi=561437
http://www.conradelektronik.dk/?websale ... debox=box1
og
http://www.vvs-eksperten.dk/varme/gulvv ... order=DESC
Ved dog ikke om tilslutningen til den rumtermostat kører med 24v eller 220v, de skriver tilslutning af Air condition anlæg, så mon ikke det er 220v, som billedediagram også lidt afspejler synes jeg.
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B »
pendec skrev:nå,
og
På den tegning af tilslutning du har linket, der er vist lus fra 230 volt til det den skal tænde for, hvis du undlader det, så skulle de 2 kontaktsæt virke som en alm. relæ uden strøm fra termostaten.
Den termostat kan du bruge uden problemer, men mål lige efter med en multimeter, så du er sikker på at den ikke sender 230v. over kontaktsættet.
pendec
Indlæg af pendec »
Ville lige opdatere og sige, at løsningen er fundet..
Jeg erfarede de sidste 24 timer, at en DeviLink RT rumtermostat/gulvføler passer til Danfoss Connect Link CC systemet, og at RT enheden OGSÅ har udgang til at tænde/slukke en 220v termomotor/akuator, så mon ikke det her bliver den rigtige løsning.
Håber også at en aktuator hjælper på stift problemet, når den sidder fast for ofte. Så måske slås 2 fluer med et smæk her ;)
Hvis andre finder info brugbar, så skulle gevind på akuator også passe(M30) til termostat montering, da oprindeligt anlæg var pannex.
Danfoss gulvvarme bruger forskellige gevind på deres, så det er ikke sådan lige at matche aktuator til anlæggene.
