pendec skrev:Det lyder nok korrekt, som det nok skal forstås, så forøger det kogningspunkt med +10 grader , som du har oversat til 90+10?
Så ok, hvis det KUN virker når vandet koger, så vil det jo aldrig ske i min kedel, så var det jo alt informationen jeg søgte, forstår ikke hvorfor folk skal gøre det til noget sjovt...
Skal vi alle begynde og grine når folk ikke forstår sin pc, og vi andre skal grine og træde lidt på deres uvidenhed og mindre smarte spørgsmål som vi andre synes er lidt for latterlige.. Tænk, det kunne jeg så aldrig finde på, men sådan er nogen folk, kan man læse her...
Go' Weekend!
Hold nu op med at være så nærtagende det er ikke at gøre grin med dig!!
Hvis du har læst den lange beskrivelse i linket, så ser du at det det gør er at det gør boblerne mindre ved kontaktfladerne i kedlen, men da du kun får bobler når vand koger, så virker det jo først ved +100 grader! Og i såfald er det rigtigt nok at man vil få mere overførsel af varme, men ikke mere energi.... Men da ingen har kogende vand i deres anlæg så er det jo nyttesløst....
Hvorfor var det ikke mig der fandt på at sælge den slags.
Sikke mange penge og tid jeg ville spare på ikke længere at skulle gå i biffen for at se komidier.
Daglig trillen rundt på gulvet i hysterisk grine anfald hver gang der var en som købte.
Hvad nu hvis... vi leger med tanken om, at det additiv fjerner overfladespændingen i vandet?
Så må afspændingsmiddel til opvaskemaskinen kunne gøre det samme. Dét skal testes.
Når nu princippet kan koges ned til (hæhæ), at vandet får bedre kontakt med den varme overflade i fyret, så fyret skal arbejde mindre, giver det jo mening - i.hv.f. i teorien.
Flemming DJ skrev:Hvad nu hvis... vi leger med tanken om, at det additiv fjerner overfladespændingen i vandet?
Nej du, nogle har bare fundet på at sælge fup og fiduser pakket ind i et "spar penge" budskab.
Kondenserende gaskedel virkningsgrad 90%
17% forbedring må så være 90*1,17 = 105% -> Evighedsmaskinen er på gaden, altså jævnfør teorien.
MichaelK skrev:At man spare 17% på sin varmeregning, er vel ikke det som at virkningsgraden øges?
f.eks et hus skal bruge 10.000 Kwh på at holde varmen på 21c.
Ved et fyr med 90% virkningsgrad skal man således bruge 11.000 Kwh indfyret energi
For at spare 17% må man derfor sige 11.000*0,83 = 9130 Kwh indfyret energi.
Hvis man ikke sænker temperaturen, eller efterisolerer så skal huset ALTID bruge 10.000 Kwh årligt.
Hvor kommer de manglende 870 Kwh fra??
De kan kun komme fra forbedret virkningsgrad => over 100% => evighedsmaskinen er opfundet.
Jeg vil koge en gryde vand og dryppe lidt afspændingsmiddel i. Hvis det bruser, skal jeg måske til at fylde små sprøjter og sælge dem som energibesparelser. I skal nok få dem billigt. :-D
