Højbede
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Højbede
Indlæg af Lintz »
jopa skrev:Mener det samme, men ham der lavede dem sagde det.
Jeg spørger bare af ren uvidenhed på området.
Men måske nogle herinde har et godt svar.
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: Højbede
Indlæg af Kruse »
Lintz skrev:Undskyld jeg spørger. Men hvad kunne der ske ved at lade græsset være. Det vil vel bare gå i forrådelse og være med til at gøde.....eller hvad ?
Ingen grund til at fjerne det, giver næring. Vis man kun fylder et tyndt lag jord på kan man med fordel vende græstøven.
Når der er jord under vil plastik være dumt, planter sender rødder overraskende langt ned. Og når det regner meget risikerer man at planterne drukner.
Hvordan vil du spille?
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Re: Højbede
Indlæg af newpas »
Hvilke planter i et højbed kan ramme bunden 50cm nede?? Plastik i bunden kan jo ikke holde vandet op på siden af højbedet. Her vil det løbe ud. Det er kun ved regnvejr at det vil give jorden lidt mere tid til at optage vandet. Det eneste der drukner kan være en markmus hvis den har lave en gang icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Re: Højbede
Indlæg af Kruse »
Ideen med højbed er jo at jorden er løs og rødder kan nå langt ned. Har her i efteråret gravet noget vinterbyg op, halvanden måned efter såning var der 5 cm plante over jord, men 15 cm rødder.
Angående at holde på vandet så nej. Man kan ikke dræne det vand som planter kan bruge væk.
Rødder skal have luft for at kunne ånde vis jorden er fuld at vand drukner de.
Så plastik i bunden: ja vis højbedet står på en træterrasse, ellers nej.
Vis problemet er at vandet render af inden det når at trække ned i jorden er det i siderne plastikken skal være :)
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Højbede
Indlæg af Bigfoot »
ingen plast i bunden, bare lad det stå på græsset, det skal nok kvæle græsset.
Når de har den dybde, så sørg for at give det god gødning i jorden, ellers kommer der ikke meget ud af dem.
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Re: Højbede
Indlæg af Bjarne B. »
Vi har plastik på indersiden af siderne på vores, for de ikke skal rådne så hurtigt, og for at jorden ikke trænger ud gennem sprækkerne, men ingen plast i bunden.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Re: Højbede
Indlæg af triumph »
Jeg syntes at problemet med højbede er at vandet trækker virkeligt hurtigt ud, så de skal vandes konstant (specielt hvis de er fyldt med spagnum) På de sidste jeg satte op, har jeg kommet plantedug i bunden, Det skulle gøre at vandet bruger 25% længere tid på at komme ud
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Re: Højbede
Indlæg af JFinderup »
Prøve evt. at læse denne artikkel - der er lidt gode råd
http://www.havenyt.dk/artikler/dyrkning ... /1057.html
Hilsen Finderup
