Høj iltprocent i Baxi 2.5
oleventzel
9
Tilmeldt: 13 sep 2015 17:37
Senest aktiv: 16 aug 2018 16:55
Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
Fremviser gerne i postnummer: 8653
Indlæg af oleventzel »
Her til aften fik jeg endelig tid til at montere den nye sondeholder og den nye iltsonde, men det lykkedes ikke at få rigtig liv i den i auto mode.
De 2 gange jeg forsøgte gik den i A10 fejl og den kørte med ret høje ilt procenter. Den første gang gik den over 20% med det samme og gik i alarm efter meget kort tid.
Anden gang gav jeg sondeholderen en ekstra omgang udstødningspasta, og der lå den på 16-17 % indtil fyret var kommet op på set temperaturen, så gik den i alarm igen. Det "sjove" var at den kørte med 0 % på blæseren under hele opvarmningen.
Jeg tænker umiddelbart at den er utæt et sted og får falsk luft.. hvad siger eksperterne?
Ole
Senest aktiv: i dag 10:38
Re: Høj iltprocent i Baxi 2.5
Ja den lyder utæt som regl er det pakningssnoren ved lågerne der er slidte og derfor skal låger justeres lidt..
Nogle gange kan det hjælpe at give snorene en go gang wd 40..
oleventzel
9
Hmm.. de ser godt nok en smule slidte ud.... der mangler helt "hår" på snoren et par steder.
Går ud fra at det er den her jeg skal have http://bioeksperten.dk/product/laage-pa ... aage-1690/
Eller kan jeg ligeså godt købe det her. http://www.vvs-eksperten.dk/varme/pille ... -foer-2006
Man skifter vel begge låger?
Ole
oleventzel skrev:Hmm.. de ser godt nok en smule slidte ud.... der mangler helt "hår" på snoren et par steder.
Ole
man skifter begge.. ved ikke om den er den samme på begge eksempler
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Det kunne også være en idé lige at efterspænde de 4 møtrikker der spænder
sneglekanalen fast på tanken, ved lige at fjerne ét af de høje smalle skjolde
på siden af den Baxi, for det er før set, at de har manglet efterspænding, med
falsk luft til følge. Nemt at kontrolelre, og koster gratis.
oleventzel
9
Hmm.. Det er umiddelbart ikke sneglekanalen.. Kunne lige dreje møtrikkerne en millimeter eller 2, men det gjorde ingen forskel. Der var også lagt en fuge af et eller andet rundt om kanten på kanalen.
Da jeg lige havde den slukket syntes jeg den så lidt tæret ud under snegle kanalen.. Se billede på link.
Der ligger også en video af pakningen, ser jeres også sådan ud eller er det synderen?
https://www.icloud.com/sharedalbum/#B0W53qWtHgFLsZ
Ole
Tja du har en sod kant i enden af sneglerøret den bør du banke af...
Pakning ser umiddelbart ikke desederet ødelagt ud, så måske kan du justere lidt..
Hvordan ser den anden pakning ud..
Brandsen
Areal: 425 m2
Den glassnor du har som pakning i lågen ser lidt ringere ud end min,
så måske prøve at give den en god gang WD 40, det kan ofte redde en
godt slidt pakning, det løsner trådene, så pakningen blver lidt mere 'fyldig'.
OK, ved så ikke lige hvor gammel din pakníng er, min er kun godt 10 år.
oleventzel
9
Så lykkededes det at få liv i iltstyringen igen.
Justering af lågen, en halv dåse WD40, udskiftning af pakning, og ekstra tætning ved sondeholderen.
Så må vi se hvor meget der skal justeres ind igen.
super..
tænkte nok det ku være der..
gik det rimeligt nemt med at justere lågerne
