Baxi Multiheat 1.5 sneglemotor går i radioen.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Baxi Multiheat 1.5 sneglemotor går i radioen.
Indlæg af Brandsen »
Synes faktisk at kunne huske, at Baxi lavede et kit til radiostøjdæmpning af Baxi 1. og 2.5,
og de sendte en montør der installerede kittet , hvis nogen klagede over det problem, så
hvis du fortsat er plaget af det også, kunne en opringning til Baxi måske være vejen frem.
Kim S
Tilmeldt: 14 okt 2010 15:56
Senest aktiv: 02 feb 2023 14:14
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5 med iltstyring
Areal: 235m2+50m2
Brændsel: Varga 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3390
Dagligt forbrug: 40-45kg Nov/Dec
Årligt forbrug: 7-8ton
Geografisk sted: Hundested
Indlæg af Kim S »
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Tak for info, men da det først er i dag der har været problemer med støj i radioen, og de forsvandt igen efter at have banket lidt på relæerne, så tror jeg ikke det bliver noget problem.
Og så er det jo lidt smart at jeg kan høre i radioen når relæet begynder at blive dårligt :lol:
Mvh. Kim
Kim S
Areal: 235m2+50m2
Indlæg af Kim S »
Så blev relæerne byttet om, og det var tydeligt at se hvilket der er blevet brugt mest.
Jeg rensede det slidte relæ med kontaktrens og fint vådslibepapir, så kan det nok leve længe endnu i sin nye rolle som retur relæ.
Mens jeg havde printet ude alligevel, skiftede jeg også kondensatoren der er kendt for at fejle, med en ny 1000uF/50v jeg havde liggende i komponent skuffen.
Tak for alt hjælpen til at løse problemet.
Mvh. Kim
Senest aktiv: i dag 10:38
Kim S skrev:Så blev relæerne byttet om, og det var tydeligt at se hvilket der er blevet brugt mest.
ja det kan sikkert holde længe i nu..
super med billder
tak for den gode info...kan godt fornemme du er hjemme i det elektroniske :great:
mener det kunne give støj i adsl signalet det påstod TDC...
baxi ville ikke umidelbart kendes ved noget da jeg sedte en mail den gang vi sad på 1,5mb ustabil adsl linje(hurra for 60mb i dag)
men ved der er billder af tingesten her et sted..
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 10:39
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
thy skrev:mener det kunne give støj i adsl signalet det påstod TDC...
Der kan være rigtig mange årsager til at sådan en linje er ustabil, men det er meget sandsynligt at sådan støj kan nedlægge en ADSL forbindelse.
Men det er dog noget der skal måles og bevises og ikke bare noget man tror eller påstår.
Har selv arbejdet meget med EMI / EMC & fejlretning på diverse tele linjer, bl.a ADSL, VDSL, HDSL mm.
Så har set rigtig mange forskellige kilder til støj, en af de mest normale er f.eks forkerte udført el-hegn.
/ Christian
T-mek
Indlæg af T-mek »
:great:
Den originale kondensator er 1000µF, 25V, 85 grader.
Jeg udskifter gerne til:
1000µF, 35V, 105 grader.
Ud over den, ses der ofte problemer med ensretter v. trafo, triac til blæserstyring, termosikring og af og til en transformer der står af...
/ Christian
Anders G
Tilmeldt: 03 dec 2007 20:17
Senest aktiv: 03 mar 2025 12:46
Mit fyr: Baxi MH 1.5 /350 ltr. u. ilt
Areal: 250 m2 i 2 plan
Brændsel: 8mm Træpiller svenske
Dagligt forbrug: ca 20-25 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af Anders G »
Det er denne tråd omkring støj på ADSL linien. Vi har ingen problemer haft siden støjfilteret blev monteret. God aften.....
Elektrisk støj fra Baxi 1,5
