Rotter - spærring på bjælke fra stald til hus
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Re: Rotter - spærring på bjælke fra stald til hus
Indlæg af newpas »
Jeg tror lige at jeg venter på billede fra dig! Men princippet skal stadig bruges så skal nok "fortælle" når jeg ser billede. :great:
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Nybegynderen skrev:@Newpas. Billeder? :) Lige præcis noget a la dem ved skibe jeg tænker på. Jeg kan dog ikke komme rundt om bjælken som du beskriver da den er op af mur. Derfor andordningen også skal kunne noget med den murstens brede mur der også er der.
Tror at det er den løsning som newpas nævner som er bedst. At du så ikke kan komme rundt om bjælken betyder ikke så meget. Noget glat kraftigt plastik som boltes på bjælke og mur. Bare sørg for at det hælder frem mod rotternes løbsretning.
pendec
Indlæg af pendec »
Må lige korrigere mig selv, hønsenet var forkert. Fluenet, der ved jeg mus ikke kommer igennen, når de er over 21 dage, så det må være endnu bedre til forebyggelse mod rotter.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Jeg tror det er svært helt at lukke af for rotter. De er fantastiske klatrere. Jeg har altid et par smækfælder stående, med en klat nutella i som lokke mams. Det har da taget et par stykker i tidens løb. (Strejfere) Men, så når de heller ikke at få sig etableret på matriklen. :)
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Noget de kan klatre på, tråd, net, eller lign., dur ikke. Som Pelle skriver, så er rotter
fantastiske gode klatre, så spærringen skal være så glat, at de ikke kan få fat.
pendec
Indlæg af pendec »
MichaelK skrev:Noget de kan klatre på, tråd, net, eller lign., dur ikke. Som Pelle skriver, så er rotter
Af erfaring med tamrotter og mus, så er det ikke problem at de kravler, bare de ikke kan gnave hegnet over ;)
Nybegynderen
Stoker VI
Stoker VI
10
Tilmeldt: 11 sep 2014 22:28
Mit fyr: EkoHeat 15Kw
Areal: 208
Indlæg af Nybegynderen »
Billeder..lidt svært sted at tager billeder. Men bjælke, en mursten og så et lille trin ned til endnu en murstens bredde.. Og så selvfølgelig det skrå tag. Har midlertidigt lagt lidt træ så evt gæster må uden om og i en fælde.
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
Kan godt se hvad det midterste billede er, men det kræver alligevel lidt forklaring.
Nybegynderen
Stoker VI
Stoker VI
10
Areal: 208
Har forsøgt forklaring før :) en bred bjælke, så en mursten, så et lille "trin" ned til endnu en mursten - altsammen med skrånende tag som gør den lige skal kringles lidt med en anordning :) Vil snakke med min rottebekæmper ud fra jeres gode ideer om glat, hældende anordning.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Det kan du ikke... en rotte kan springe på til en lille meter... Og så kan de kravle på næsten alt... Så det bedste er at udrydde dem
Tilbage til "Huset"
