Tilkobling af fyr direkte til computer
Spørgsmål vedr. MGM samt det tilbehør der laves til MGM pillefyret
Claus_S
9
Tilmeldt: 11 feb 2016 20:37
Indlæg af Claus_S »
Kan man gøre det direkte med et LAN stik mellem fyr og pc? Og så bare skrive adressen i browserfeltet?
Jeg har prøvet, synes ikke der sker noget.
mvh Claus
xkfc
Re: Tilkobling af fyr direkte til computer
Indlæg af xkfc »
Det tror jeg ikke at man bare kan, der skal en DHCP server til at give IP adressen, og det er jo heller ikke underordnet om kablet er lige eller krydset.
Hvad vil du bruge det til, det er jo ikke sådan at det sender billedet ud, det ligger på serveren, så det er jo kun rå data der transporteres.
Claus_S
9
Indlæg af Claus_S »
Jeg vil bruge det til at finde ud af hvordan røgsugerens setpunkt er. Det ser ud til at den giver for meget luft, da ilt procenten er 15-17% hele tiden.
Jeg havde også håbet at kunne logge data for at optimere PID parametre. Udsving i kedeltemperatur er for store og fyret lukker nogle gange pga. for høj temperatur selvom hysterese er sat til 10°C.
xkfc
Indlæg af xkfc »
Findes der ikke noget interface til MGM?
Claus_S
9
Indlæg af Claus_S »
Ikke hvad jeg kender til hvor man kan aflæse setpunkt og målepunkt. Det tror jeg kun man kan med kedeltemperatur. Men det skal kunne aflæses via en computer.
kivi
Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Geografisk sted: Odder
Har takket: 59 gange
Blevet takket: 43 gange
Indlæg af kivi »
Nu kender jeg ikke til MGM, men hvis man kan trække nogen form for data ud, kunne man måske benytte dette.
Logging and monitoring of any stoker/pellet burner with PellMon
Mvh. Ole
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Blevet takket: 65 gange
Indlæg af mgmone »
mvh Claus
Yes det kan man, tjek at din PC ikke søger på trådløs, men direkte på LAn
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
Claus_S
9
Indlæg af Claus_S »
Hvordan får jeg pc til at søge direkte på LAN?
Jeg har forbundet fyret og pc med et netværkskabel og prøver at skrive fyrets IP adresse i browseren søgefelt. Ligesom når man skal forbinde pc med routeren.
Men pc finder ikke noget på adressen http:/192.168.1.127
Blinky
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
Areal: 200 + 60
Brændsel: DLG Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7100
Årligt forbrug: ca. 8 ton.
Geografisk sted: Vejle
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af Blinky »
Og du er sikker på det er den rigtige adresse ?
Mit fyr kører på : 192.1.168.182
Ellers prøv en anden browser
Claus_S
9
Indlæg af Claus_S »
Ja, sådan står IP adressen.
Tilbage til "MGM Pillefyr"
