Nyt hønsehold
Hunde, katte, heste, køer og får
Her er der plads til alt om vores dyr
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Nyt hønsehold
Indlæg af baggadap »
Hej alle gode venner,
Inspireret af tidligere tråd, vil jeg også til at i gang med høns!
De skal forsyne os med både æg og kød. Jeg vil lave hus i et hjørne af stalden, og gård på den anden side af muren.
Her er hvad jeg har forestillet mig:
- Hønsehus på 6m2 fuldmuret, med betongulv. Lille forrum på 3m2 hvor man kan hente æg uden at gå ind til hønsene. 3 redekasser.
- Hønsegård på 20m2 med hønsetråd over taget, rævesikring ved at lade hønsetråd fortsætte 50cm ud i plan med jorden.
Hvordan lyder det, har jeg glemt noget, og er det stort nok?
Jeg aner ikke hvor mange høns vi kommer til at have, men jeg gider ikke bygge for småt :|
På forhånd mange tak!
calle
Re: Nyt hønsehold
Indlæg af calle »
Det bliver da vild luxus 8)
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Nyt hønsehold
Indlæg af Bigfoot »
Hvorfor ikke bare have redekasser du kan tilgå udefra? istedet for to rum?
kan lige tage et par billeder af mine i morgen, så kan du se hvad jeg mener.
baggadap
Areal: 238
Re: Nyt hønsehold
Bigfoot skrev:Hvorfor ikke bare have redekasser du kan tilgå udefra? istedet for to rum?
Ja tak, meget gerne billeder!
Jeg havde bare tænkt at et lille forrum, adskilt af hønsetråd var smart, så man ikke vader direkte ind til hønsene med det samme?
Kjeldsen
Tilmeldt: 31 jul 2012 16:47
Mit fyr: Scotte 16 kW m/ BS1016
Areal: 293
Brændsel: Barlinek
Re: Nyt hønsehold
Indlæg af Kjeldsen »
Jeg vil anbefale volierenet i stedet for hønsetråd. Så er det mere skade- og rovdyrssikret. Som minimum på siderne.
fryseren
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
Mit fyr: Gas og Brændeovn
Areal: 181
Brændsel: Gas og Brænde.....!
Årligt forbrug: 10 skrm + 500m3 Gas
Har takket: 59 gange
Blevet takket: 39 gange
Re: Nyt hønsehold
Indlæg af fryseren »
Lav evt. redekasserne så de kan tilgås fra naborummet.
Mit lille hønsehus har en "ekstern" redekasse som jeg kan tilgå udefra og hønsene indefra.
Således jeg hverken skal i hønsegården eller i hønsehuset.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Nyt hønsehold
Indlæg af Brandsen »
Synes at kunne huske, at man i gode gamle dage lavede hønsehuse med netop 2 rum,
ét hvor hønsene var, med udgang til hønsegården, og ét som var adgang til bagsiden af
redekasserne, og hvor man opbevarede foder, skaller, glasæg, osv osv.
Høns kan jo godt tåle frost, men ligesom andre fugle ikke træk, så hvis det ene rum
kun har en lille luge til hønsegården, mens det andet rum, hvor du selv skal ind ad en dør
for at samle æg, så får du jo automatisk et vindfang, der sikrer mod træk og kulde.
Bare mine 5 cent input.
baggadap
Areal: 238
Re: Nyt hønsehold
Kjeldsen skrev:Jeg vil anbefale volierenet i stedet for hønsetråd. Så er det mere skade- og rovdyrssikret. Som minimum på siderne.
Det vil jeg da overveje, selvom det jo koster en del mere..
Hvor høj skal sådan en gård egentlig være når der er net over?
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: Nyt hønsehold
Indlæg af Kruse »
baggadap skrev:Det vil jeg da overveje, selvom det jo koster en del mere..
Lav den så høj at du kan gå oprejst der inde.
Hvordan vil du spille?
calle
Re: Nyt hønsehold
Indlæg af calle »
Kruse skrev:Lav den så høj at du kan gå oprejst der inde.
Jep. Hønsene er fuldstændig ligeglade, men det er rart at kunne vende jorden engang imellem. Hønsene er vilde med det og holder sig tæt til spaden.
Venlig hilsen :)
