Kan se jeg huskede forkert, det var 2 paller plader der stod, for der er skiftet 170 stk på 45 graders hældning og så 30 stk på lav hældning, hvor det var nok med en rendegraver, til at løfte pladerne op.
Så dine ca 80 stk burde kunne nåes på en lørdag-søndag, selvom det er omstændeligt, - godt forarbejde er jo det halve.
Angående bor-bit dimsen, så skal du være opmærksom på skruernes hovedstørrelse, - den gamle model blanke passer med en 11mm nøgle, men nogle af de nye indfarvede sorte (hvis ikke alle) passer med en 8mm nøgle.
Nogle gange kan man få en god pris på leje af teleskoplæsser når det er i weekend, hvis det passer med at de er færdige på en plads. Der kan måske også være bønder i nærheden, som har en, hvor de også har mandskabskurv til, - så kan der måske også findes en god pris.
Tagplader skal udskiftes, nogen erfaring?
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: for 44 minutter siden
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Re: Tagplader skal udskiftes, nogen erfaring?
Mvh Jens
- Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
- Senest aktiv: 10 nov 2024 11:21
- Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
- Areal: 130+75
- Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
- Årligt forbrug: 4,5 tons
- Har takket: 67 gange
- Blevet takket: 85 gange
Du har ret i, at der er forskel på skruerne. Jeg var så heldig at få lov til at købe 200 nye sorte skruer (med alt på), som en flink fyr havde tilovers efter en stor opgave (en halv spand). Fik dem under halv pris.
Jeg skal søge lidt rundt på nettet vedr en teleskoplæsser, men skal nok mere snakke lidt omkring, jeg er jo på landet, hvor der er en hel del maskinestationer og større håndværkere og så selvfølgelig bønder (god tanke).
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Lige et par sidekommentarer :
Genboen skifter hele sit tegltag ud : tegl løftet op til lægterne med teleskoplæsser, med pallegafter,
lånt hos den lokale bonderøv.
Kørte forbi naboen for et øjeblik siden, han bygger nyt maskinhus, tagplader
løftet op med teleskoplæsser, med mandskabskurv.
Og jo, mange landbrugsbedrifter har en teleskoplæsser nu om dage, de har erstattet de tidligere
ellers uundvælge rendegravere hos bønderne.
- Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
- Senest aktiv: 27 jul 2025 17:43
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 273
- Brændsel: Piller Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5471
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Søndersø
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 12 gange
Tjek evt priser hos ODense lavpris tømmerhandel. Ved ikke om det kan betale sig når der også er transport, men kan du jo undersøge
http://www.olt2.dk/index.asp?SeltypeQ=270030
Mvh Jan
Mvh Jan
- Areal: 130+75
Tak for tippet Jancar, der er flere gode priser der. Det firma havde jeg ikke faldet over før.
Men jeg endte med at finde frem til en pris på nettet på kr. 112,50 per plade ved køb af en paller med 100 stk. Prisen er så med levering.
For at være fair imod vores lokale byggemarked (XL) oplyste jeg dem om prisen og de valgte at levere til samme pris, selvom den var lavere end deres tidligere tilbud. Jeg kan godt lide at støtte de lokale firmaer, hvis ellers prisen er OK.
Jeg har nu fået de første 30 plader udskiftet, tager lidt billeder senere af det system jeg har lavet for at aftage pladerne, løfte dem ned (glider) og så skubbe de nye op osv. De gamle har vist sig at være så slidte at de brækker helt i stykker ved aftagning, så det var på høje tid at udskifte dem. Faktisk vidste jeg ikke de var så dårlige. Til gengæøld har de været nemme at få løsnet
