Det har dryppet gennem loftet i dag.
Nu er der 2 muligheder, enten utætte varmerør i skunken (placeringen af dryppet passer) ELLER utætte tagplader.
Det sker så det sjove, at det er holdt op med at dryppe. Jeg har været på taget og kigge på tagplader, men der er ikke noget revnet i nærheden af dryppet. Spørgsmålet er så, kan et varmerør som er gennemtæret godt dryppe, blive tæt igen med rustflager mv., og senere blive utæt endnu engang?
Hvis taget er utæt, hvorfor så pludselig det, nu har det regnet som en afsindig hele efteråret og meget af vinteren, og ikke en dråbe har fundet vej.
Kan I opklare hvordan rustne rør KAN opføre sig?
Utætte varmerør, hvordan ser det ud??
- Tilmeldt: 27 jan 2009 20:24
- Senest aktiv: 03 feb 2021 21:05
- Mit fyr: MGM Comfort 15 Kw
- Areal: 260
- Fremviser gerne i postnummer: 7480
- Årligt forbrug: 8 tons
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Re: Utætte varmerør, hvordan ser det ud??
Da det holdt op med at dryppe, var regnen så holdt op samtidig med eller
kort forinden? Har Du stadig det tryk på anlæget, Du altid har kørt med?
Lige pludselig bliver rør og tagplader utætte, så det kan være svært at
konkluderer på sagen, uden at have besigtiget lokaliteterne.
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Når rør først er tæret går det som regel kun en vej. Fra at svede lidt over dryppe til løbe.
Men vis trykket falder vel det jo give mindre vand.
Hvordan vil du spille?
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Nu skriver du ikke hvad for nogle varmerør det er.
Har selv noget pex med et par utætte samlinger. Utætte sidste sommers men tætte hele vinteren hvor fyret har kørt hele tiden.
Ergo gør varmeudvidelsen dem tætte.
- Areal: 230
Rigtigt har forresten set unioner der kun var utætte når anlægget var koldt.Lintz skrev:Nu skriver du ikke hvad for nogle varmerør det er.
Havde kun lige tænkt på jernrør samlet med gevind.
