Har en 100x60x10 2-lags Rio, der er sprunget Skal ud og hente en ny nu. Er det ligegyldigt hvad jeg investerer i ? Den har frem og retur monteret i hver sin ende. Er det en fordel, eller kan jeg godt montere frem og retur i samme ende ?
Hej Calle
Jeg har en 1000X600x65 liggende.
Den vil jeg gerne forære til en stokerpro frænde, hvis du kan bruge den - jeg er hjemme hele weekenden.
Jeg har også et par stykker på 1200 mm
Her er et billede af 1200 udgaven
Hilsen Finderup
JFinderup skrev:Hej Calle
Hej Finderup.
Det var mega pænt af dig, men jeg vil gerne have en ny op.
Syntes da det var et smukt tilbud - Kunne du evt. "låne" den og monterer den midlertidig, så er der lidt mere ro på til at finde den rigtige til netop dig.
For du skal jo nok helst have en engelsk radiator fabrikeret på licens i Italien lavet af en eksil-sønderjyde.
Rigtigt Lintzyboy Du er lidt af en menneskekender Men jeg skal til at rode med fittings for at få skidtet sat op. Den gamle måler 96x55x10 og den har i forvejen 25 fittings, da systemet er født med nogen ordentlige bamserør, idet det har kørt med selvcirkulering.
Faktisk kan jeg komme op i en fætter, der har 70 cm mellem midten af øverste og nederste anboring. Længden på en meter er fin. Nogen der har et hint til sådan en fætter ?
@Calle - Du siger bare til hvis du vil låne - den er 60 cm c-c i anboringerne. jeg har også div. ½" fittings du kan få med.
Jeg har dem i overskud fordi jeg er ved at skifte til gulvvarme.
Hilsen Finderup
JFinderup skrev:@Calle - Du siger bare til hvis du vil låne - den er 60 cm c-c i anboringerne. jeg har også div. ½" fittings du kan få med.
Mange tak Finderup.
Nu har jeg foreløbig proppet lortet, fyldt vand på igen og startet fyret. Den radiator jeg skal have er ikke på lager, så jeg væbner mig med tålmodighed.
