Hjælp til solvarme med eksisterende VVB
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
henrik_4000
Tilmeldt: 02 apr 2016 16:26
Indlæg af henrik_4000 »
Kære alle
Har købt nyt hus og planlægger solvarmeanlæg (havde et i det gl.). Huset er opvarmet med gas, på 240 m2 med tung gulvarme og har en fin VVB (Vølund Qauttro) på 200 l. Er noget i tvivl om anlægstype og størrelse af anlæg, men tænker umiddelbart på et kombianlæg på 500 l og med 4 solfangere.
Kan den eksisterende beholder bruges til noget?
henrik
dannidines
Re: Hjælp til solvarme med eksisterende VVB
Indlæg af dannidines »
Tja...
Behold den gamle 200 L som brugsvand, og lader den nye 500L føde den med varmt vand i bunden i stedet for koldt vand fra vandværket = 200L vil altid være varm når solen skinner
Den nye 500L beholder kobler du solfanger på bundspiralen og kobler topspiralen på centralvarmen som kølekreds, evt. Hvor overskudsvarmen skydes i 200L indtil ønsket temperatur er opnået og derefter ud i gulvvarmen
Bare en ide :)
henrik_4000
Tak for godt forslag - så det varme brugsvand tappes stadig fra den lille beholder (200 l)?
ccc28748
Tilmeldt: 29 mar 2013 08:24
Mit fyr: CTC Ecoflex
Areal: 110
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af ccc28748 »
Det kommer altså lidt an på hvor meget du kan lave selv og hvor meget du skal have timelønnede VVSere til at lave for dig.
Jeg ville skrotte 200L tanken. Købe en 500L buffertank til radiatorvand. Fyret ind i toppen her , solen i bunden og så ha en varmt vands station, som laver det varme vand du skal bruge NÅR du skal bruge det. Brug gulvvarmen til overskydende varme i.
Hvis du bor herovre på djævle øen tror jeg Niels fra VVFS.dk har nogle gode forslag.
mvh Carsten
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Du vil få et rigtig godt anlæg, hvis du laver det efter dannidinises model
med solvarm hilsen
Ernst
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
