Hejsa afløbet går fra køkkenvasken i stue etagen lodret ned til vaskemaskinen i kælderen (50mm grå) herfra direkte i 110 mm ud i septiktanken... Installationen er et par år gammel...
Problemet er at det pludselig er begyndt at klukke i vasken når vaskemaskinen lukker ud... Hvorfor er det mon pludselig begyndt?
Klukken i håndvasken...
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
- Areal: 2*132m2
Re: Klukken i håndvasken...
nej det har du nok ret i, for sådan en er der ikke... og har aldrig været... Måske nok en fejl, men hvorfor opstår problemet så først efter et par år...?
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Måske fordi sæberester først nu har forsnævret røret?
Klukkeriet kommer højst sandsynligt fra vandlåsen?
- Areal: 2*132m2
ok, så du mener at den altid har suget luft gennem vandlåsen i køkkenvasken, men pga aflejringer i vandlåsen er den nu reduceret i diameter, så den klukker?
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Hmm - Hos mig plejer det være tegn på der ikke går lang tid til at jeg skal have samlebrønden ude foran huset spulet.
Med alle div. vandspareforanstaltninger og 3 lags toiletpapir stopper kloakken til med et par års mellemrum. Og så skal den have lidt hjælp med en spulning - derefter forsvinder klukken hos mig.
Hilsen Finderup
Nej, det var ikke helt det jeg mente. Når vaskemaskinen skyller ud, er rørets diameter nu reduceret så meget, at
luften i røret ikke kan stige op forbi vandet, og derfor er nødt til at trække luften gennem vandlåsen.
Håber på at den forklaring giver lidt mening?
Løsningen kan være at rense rørene for aflejringerne, eller indsætte en udluftningsventil øverst på faldstammen?
Det er ikke ualmindeligt at vi laver udluftning til en tagventil, når vi laver kloaksystem i bygninger. Netop for at
undgå at vandet kan suge vandlåse tomme, eller få rørene til at klukke.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Hvis det er muligt så en større dimension af rør fra vaskemaskine tilslutning og ned efter.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Minimerer forbruget af skyllemiddel - Det er et tilbagevendende problem her på matriklen med tilstoppet rør af den grund.
1 til2 gange årligt skal de spules godt igennem for at fjerne en prop.
Kan man ikke prøve at give den en dunk afløbsrens, eller er det gift for septiktanken
