J-B skrev:Ja det kan den.
Måden styringen/brænder virker på, er at ekstern snegl dosere efter størrelse på brænder, 10kw brænder giver sneglen 10 gram per kørsel og 16kw 16 gram osv. og intern snegl deler så den dosering op i mindre bidder.
Nyeste version af styring har dog overvågning af strømforbrug på de forskellige udgange, men det burde ikke være noget problem.
Hvis du vil prøve en anden styring, så er blæser, eltænder og intern snegl forsynet med 230volt, og der skal være en fotocelle og en skakt temperatur føler.
For Atmos'en kan jeg hakke af på alle de punkter.
Udgangen til den interne snegl skal bare ikke bruges - eller skal styringen snydes til at der er en ... Kan man alternativt konfigurere styringen til ikke at forholde sig til en intern snegl?
Vedr. dosering via ekstern snegl, kan man så ikke justere kørsel/pause perioderne? Min er pt. justeret til 5 s kørsel med 14 s pause. Det giver 19g per kørsel og en beregnet effekt på 9,5 kW
@Aaen- Undskyld jeg kaprer din tråd, men ser dog du også har interessen
![:? :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Skal vi flytte til ny tråd?
