systemet mangler tryk/udluftning
chris1987
9
Tilmeldt: 09 apr 2016 19:08
Mit fyr: scotte 16kw Blackstar kedel
Areal: 180m2 2 plans murer
Brændsel: Stampemøllen
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Dagligt forbrug: 34,8kg
Re: systemet mangler tryk/udluftning
Indlæg af chris1987 »
læste i et andet indlæg at det kunne gemme sig meget luft i VVB har en ny pannex combi, med spiral udlufter, har så drejet på udlufteren så der kommer vand men synes jeg læste mig til at der stadig kunne gemme sig luft i den?
og en anden ting hvis der er vand og luft i systemet burde trykket så ikke bare forblive det samme?
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
Der er godt nok mange luftbobler i dit pexrør på videoen. Er der ikke et sted du kan lufte ud? Med den mændge luft i røret kan jeg godt forstå der er problemer. Opfyldning og udluftning er nok den bedste vej.
Hilsen Finderup
chris1987
9
mit spørgsmål er egentligt hvor man bedst lufter ud for nårr jeg gør det ved radiatoerne så kommer der vand ud med det samme, så ved ikke hvor der er mest hensigtsmessig at gøre det
kunne man evt bruge overtryksventilen på fyret til det?
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Det højeste sted på anlægget - kan du evt. lukke op der hvor boblerne på videoen løber hen?
En autoudlufter kan anbefales kraftigt! Jeg har selv 3 stk. placeret strategiske steder.
Hilsen Finderup
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af bennylar »
Hvis du kan bruge et par friske øjne til at se på det så skriv dit nummer i PB , så kommer jeg gerne forbi mandag aften. Kan jo være jeg kan se problemet. . :wink:
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
chris1987
9
jamen kan kun tømme luft ud der ved hjælp af overtryksventilen, og ellers er det den automatudlufter lige ved siden af også er der selv alle radiatoerne, men der kan vel godt være luft i systemet selvom der kommer vand ud af radiatoerne?
skal siges at den åbne ekspantions var svejs på så der er der kommet nogle primofit på som går fra frem og retur via et 22mm pex-tee over i 1/2 ned til en radiator i et værelse på 1 sal, og det hele er selv samlet på ydeloftet, der kan det selv også gemme sig lidt luft, men jeg var selv ikke så vild med at få automatik udlufter på der oppe?
Hvor har du placeret dine henne hvis jeg må spørge :)
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Hvis du har åben ekspansion kommer du aldrig meget over 1,2 bar :o) Det ryger jo bare "Ovenud".
Men du skal stadig have de luftbobler ud.
Selvom der kommer vand ud af radiatorer kan luften godt samles andre steder afhængigt af rørføringen.
Jeg har 1 øverst i buffer. 2 ved frem- & returløb inde i huset på fjernvarme rør der fører ud til fyrrum i garage. 1 ved trykekspansion i fyrrum.... og så en øverst på solkreds.
Hilsen Finderup
chris1987
9
jeg har ikke åben ekspantion mere men derimod trykekspantion.... kan godt se at det er smart med lidt flere men burde det ikke være muligt at få luften ud uden at skulle montere så mange? orker ikke at skulle bøvle i det mere lige PT nemlig :)
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
chris1987 skrev: skal siges at den åbne ekspantions var svejs på så der er der kommet nogle primofit på som går fra frem og retur via et 22mm pex-tee over i 1/2 ned til en radiator i et værelse på 1 sal, og det hele er selv samlet på ydeloftet, der kan det selv også gemme sig lidt luft, men jeg var selv ikke så vild med at få automatik udlufter på der oppe?
Det var så denne sætning jeg ikke forstod - det ville da være et fint sted at sætte en
Hilsen Finderup
chris1987
9
ja det ville det self men har fået at vide ved min lokale vvsèr at den evt kan blive utæt og også lukke mere ud end bare luft :)
dog er det måske bedst at lokalisere om der er en utæthed og eller og det virkelig bare er bøvl med udluftningen
