Har lige været ude at kigge. Kører endnu,- Kan ikke sige hvordan det vil være hvis den skulle kører max og indhente noget, men her på lavt blus går det ok. Dog laver den en mærkelig form for slagger,- så man skal nok ud og fjerne en skovlfuld aske og slagger hver dag vil jeg tro
En god klump aske/slagger her til morgen, men kørte ok, og havde taget pillerne fint fra magasinet. Jeg har dog ikke fyldt den mere end 1/4 op. Skal siges at det støver lidt når man håndtere pillerne.
De har et system til at fylde i storsække. Så det er vel bare at spørge dem, eller spørge en fragtmand hvad de skal have for at levere.
Det kører endnu, men som sagt så kommer der en del aske/slagger. Billedet viser hvad der kommer på en nat,- Så der skal fjernes noget mindst en gang om dagen, og nok nærmere to gange.
Er der noget med at man kan tilsætte kridt for at modvirke slaggerdannelse? Men vil det ikke også bare give mere aske.
Jo, man kan tilsætte 1% - 2%forderkridt, for at modvirke slagge, men som du selv siger,
så giver det mere aske. Jeg holdt selv op med at bruge kridt, efter et stykke tid, fordi jeg
hellere ville have lidt hård slagge end en masse luftig aske.
Mit kører endnu, men tømmer stadig aske 2-3 gang om dagen,- Det meste er en klump i form af en slags slakgger. Jeg har i starten blandet det med lidt træpiller. Jeg prøvede i går at kører uden, men så kommer der simpelthen for meget aske, og slaggeren brænder mere sammen. Jeg har desværre ikke særlig mange træpiller tilbage, men jeg tror at en fifty fifty kombi kunne være en udemærket løsning, her hvor fyret ikke behøver så meget føde. Det vil også minimere slagger/asken. Jeg har måske kun haft 10-20% træpiller blandet i. Jeg har godt og vel til måneden ud,- Til sidst vil jeg prøve med en højere andel af træpiller, for at se hvordan det kører.
