Jeg tænker at bygge et skur men jeg gider ikke grave af køre jord væk, lægge og stampe stabilgrus.
Tanken er derfor at benytte færdige beton fundament klodser, med regler som underlag for gulvet og 22mm finérplader som gulv.
60 cm mellem regler så skulle gulvet jo være rimeligt stabilt.
Hvad skal afstanden mellem fundament klodserne være ?
Dermed hæves skuret jo fra jorden.
Næste tanke var så, at jeg inden jeg lagde gulvet, bare lagde flamingo plader direkte på jorden og op til toppen af reglerne.
(javist der skal jævnes pladerne de ligger i vater.)
Ovenstående tænker jeg ikke skulle være et problem ??
Eller vil det være smartere at bruge tid på at lave en simpel bræddekonstruktion under reglerne som isoleringen kan ligge på?
Men der er jo det omkring skuret fra jord op til ydervæggen og under isoleringen, der er hulrum ikke så heldigt, mus kan jo komme til osv osv osv.
Hvad gør man bedst (og pænest) for at forhindre den slags at bosætte sig under skuret?
/fryseren
Skur, fundament og isolering
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Re: Skur, fundament og isolering
Beton fundament klodser? -Er det det vi andre kalder fliser?
30/30 x 5 cm. fliser er fine til et alm haveskur. Læg dem med ca. 60 cm mellem hver flise, eller
hvad der nu lige går op i skurets mål? Meeen..... Du slipper ikke for at grave mulden af, og
lægge fliserne på et lag stampet sand. Ikke med mindre Du acceptere at skuret vil sætte sig uens
over grundfladen, med de problemer den slags nu kan medfører!
Kanten rundt om sokkelen, ville jeg beklæde med en facadeplade i eternit eller lign.? Den kan
man passende grave 5-10 cm. ned i jorden, eller måske mere, så man lige holder de fleste dyr ude.
- Stoker IX
- Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
- Senest aktiv: 27 jul 2022 09:55
- Mit fyr: Gas og Brændeovn
- Areal: 181
- Brændsel: Gas og Brænde.....!
- Årligt forbrug: 10 skrm + 500m3 Gas
- Har takket: 59 gange
- Blevet takket: 39 gange
Nej det var nu de det 50cm nogen man graver ned og med monteret beslag.
Nåh dem. Ja, dem kender jeg godt. Bruger du dem, så slipper du da for at grave af.
Afstanden mellem dem afhænger meget af, hvilken belastning gulvet vil blive udsat
for men Maks. 1 meter mellem dem, vil jeg mene.
Jeg ved godt det er noget længere, end de 60 cm., som jeg anbefalede med fliser,
men jeg har efterrationaliseret det en smule, og kommet frem til at 1 meter er mere
passende.
Min bror har et haveskur fra Bauhaus, hvor han opbevare træpiller. Her lagde vi strøer
på fliser, for netop at gulvet kunne modstå belastningen fra 4 tons piller. Det skal så
også lige nævnes, at jeg brugte en minigraver til jordarbejdet, og det gør det jo en hel
del nemmere.
passende.
del nemmere.
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Hvorfor ikke bare finde brugte,billige fliser og læg dem på jorden. Grav 4 små, dybe huller i hjørnerne og støb et hulbånd fast. Læg 10cm flamingo og en (spån)plade gulv ovenpå. Stil huset op på pladen og brug kamskruer til at fæstne båndet i de fire hjørner. Kan lukkes med en "snegleplade udvendig langs væggen.
- Areal: 150+kælder
Glemte at skrive at på den måde er gulv/isolering sikret mod indtrængen af uvelkomne skabninger!
- Stoker IX
- Areal: 181
Jeg har 20cm højdeforskelnewpas skrev:Hvorfor ikke bare finde brugte,billige fliser og læg dem på jorden. Grav 4 små, dybe huller i hjørnerne og støb et hulbånd fast. Læg 10cm flamingo og en (spån)plade gulv ovenpå. Stil huset op på pladen og brug kamskruer til at fæstne båndet i de fire hjørner. Kan lukkes med en "snegleplade udvendig langs væggen.
