MortenW
Indlæg: 615 Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Har takket: 36 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg
af MortenW » 24 apr 2016 19:39
Kort og godt. Hvor sidder kondensatoren til ekstern sneg, på en BlackStar Mini l?
Vh. Morten
Indlæg: 10.013 Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg
af pille bruger » 24 apr 2016 19:41
MortenW skrev: Hej
Vh. Morten
Nede i magasinet, der hvor ledningerne er samlet og går ind i gearmotoren.
MortenW
Areal: 134
Indlæg
af MortenW » 24 apr 2016 19:50
pille bruger skrev: Nede i magasinet, der hvor ledningerne er samlet og går ind i gearmotoren.
Ok tak, men hvordan kommer jeg ind til den hvis jeg skal skifte den?
Indlæg
af pille bruger » 24 apr 2016 19:58
MortenW skrev: Ok tak, men hvordan kommer jeg ind til den hvis jeg skal skifte den?
Løft låget hvor du fylder piller på
Kig på gearmotoren.
Så kan du ikke undgå at se kondensatoren.
MortenW
Areal: 134
Indlæg
af MortenW » 24 apr 2016 20:02
Har fundet den, men jeg kan ikke komme ind til den. Ser ud til at jeg skal have hele rammen, hvor lågen sidder på skal afmonteres. Jeg kan se en skrue som for mig at se kun kan fjernes oven fra.
Indlæg
af pille bruger » 24 apr 2016 20:12
MortenW skrev: Har fundet den, men jeg kan ikke komme ind til den. Ser ud til at jeg skal have hele rammen, hvor lågen sidder på skal afmonteres. Jeg kan se en skrue som for mig at se kun kan fjernes oven fra.
Jo, toppen kan tages af.
Der er skruer hele vejen rundt, ved samlingen.
MortenW
Areal: 134
Indlæg
af MortenW » 24 apr 2016 20:44
Er hermed skiftet.
Et tillægs spørgsmål omkring motor til ekstern snegl. Den motor som sidder på mit pillefyr, syntes jeg ikke ligner dem som jeg kan finde på div. hjemmesider som sælger dem. Er man gået over til en anden model?
Indlæg
af pille bruger » 24 apr 2016 21:47
MortenW skrev: Er hermed skiftet.
Der er brugt forskellige gearmotorer.
J-B
Indlæg: 1.548 Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg
af J-B » 24 apr 2016 23:45
MortenW
Areal: 134
Indlæg
af MortenW » 25 apr 2016 06:02
Den jeg har, er den som er på det nederste link Gear motor TYD60, 8RPM (udgået)
Hvis jeg en dag skal købe en ny motor, hvilke skal jeg så vælge?
