THY´S fyrum Baxi 1,5 350l
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
Re: THY´S fyrum Baxi 1,5 350l
Knaldperlen skrev:Er asken ikke til den lyse side, mener de fleste omtaler optimal forbrændt aske som værende brunt som kaffegrums?
I min woody varierer det også mellem mørke og lysegrå
Tror blitsen snyder noget farven er lysebrun- brun
Sku være rent fyrretræ det bliver ikke kaffe grumsfarvet men tæt på
Hmm hvorfor er der bare dage hvor man ikke,er helt heldig med indsatsen..
havde en sæk piller hjemme,så sku lige have hentet 3 paller på lageret ved kammerat..
hentede lige knægten fra skole super vejr så,vi ku lige hente hunden og lege på isen lige ved baunehøjen,hunden vil gerne gå ved kanten rundt,men da der var ca 2cm sne på kom den hurtig med på isen lavede glide bane og ja det var sjovt lige indtil der lige sku glides i gennem,så kom hund lige på tværs for satan jeg slog skinnebenet,gør stadig ondt..
så hjem og gøre klar til piller kørte hen og låner gammel major med byggelift som jeg plejer..
hmm så virker hydraulig ikke,opvarmer gearkasse hvor filteret er inden i og langsomt kommer der gang i skidtet..hente løfte vogn første palle af sted og ind i garagen super af sted efter næste satte lige bånd på da der er 1150kilo på de sidste 2..har ca 500 meter på vejen,så orinter mig lige og gasser op.. hmm så sætter den ud ups kørt tør,så holder man der på trafikeret vej hmm hjem efter 20 liter disel som jeg heldig vis havde og tragt da den er dum at fylde..
tænker prøver lige om den vil..jubiii øv dør igen hmm lyden af for lidt strøm hmm... hjem efter ekstra batteri og start kabel ,og værktøj..
vil jo ikke risikere at løbe tør for strøm igen udluftede lidt kom faktisk ikke ret meget luft...så startede den igen jubii hen med pallen med piller så afhente startbatteri hente løftevogn flytte første palle ind til fyret,hente den sidste ind med den til fyret og så den sidste ind...aflevere traktor sætte alting på plads...
hva faen sku man ellers få sårn et par timer til at gå i det gode vejr..
så regner jeg ikke med der skal bruges flere piller inden sommer /efteråret..
det er nu sjovest her bag efter hvor jeg har fået det blå/grønne skinne ben op at lægge..
som det ses stor forskel på grafen før og efter jeg fik pillet den skod espe tv shunt ud af systemet og skiftet ud med kuglehane :D sku nok have det gjort for flere år siden men nu ku jeg ikke trække varme nok ud af baxien..
@Bigfoot det tog lige godt 1,5time på grund af pladsen,men vildt forskel,den første time efter kørte cirkulationenspumpen 48w hvor den med espen ikke ville køre mere end 10w...det er den så kommet ned på igen men,går op hvis der lige skal bruges ekstra :great:
Tilbage til "Mit fyrrum og mine indstillinger"
