Jeg er nybegynder og vil høre, hvad jeg kan betale mig fra ift. løsning på besparelse af piller om sommeren.
Jeg har en ældre gård og overvejer pt. at skifte varmtvandsbeholder for at kunne køre på el om sommeren.
Ville dog gerne hvis der var en let og billigere måde at regulere varmen på. Jeg har et Baxi multiheat 2.5 fyr og en ret gammel varmtvandsbeholder.
Jeg kan læse noget med føler m.m men hvad skal man konkret købe og installere ? Der er kun brug for varmt vand og gulvvarme.
Varmetab sommer
- 9
- Tilmeldt: 25 apr 2016 18:09
- Senest aktiv: 25 apr 2016 21:52
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: Varmetab sommer
Velkommen her på Blå Stue af Stoker Pro.
Jeg går ud fra, dit problem er at din Baxi 2.5 er for stor til det areal du opvarmer,
og dermed ikke kan få den til at lave 'lidt nok' varme om sommeren ?
I praksis er det ikke til at få en Baxi 2.5 ned under 7kw i ydelse, og her på matriklen
klarer vi os fint med 1kw om sommeren.
Du kan gøre som du selv er inde på, at køre med el-patron i vvb om sommeren.
Du kan faktisk også sætte el-patron direkte i din Baxi, der er 3 dækplader under
det aller øverste skjold, som sidder lige under styringspanelet, altså det blå
skjold der sidder mellem øverste låge og styringen, det hiver du af, sidder bare med
to clips, og så kikke ind bag de to lag rockwool, så får du øje på de dækplader jeg
taler om. Jeg har dog aldrig hørt om nogen der har gjort det, og ved ikke om det
er økonomisk rentabelt, men vil bare nævne muligheden.
Ellers kan du gøre som jeg, installere en lille 10kw Scotte BS Mini, parallelt med din
Baxi, og så sætte temp på Scotten lidt lavere end på Baxi, så starter Scotten automatisk op,
da den jo selv kan tænde, når du stopper din store Baxi efter vinter perioden.
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i går 16:46
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Re: Varmetab sommer
Som Brandsen så venligt nævner, så er det blot for at oplyse om muligheden, for at montere en el-patron direkte i Baxi-en, det har han så gjort, - OG så GLEMMER du alt om det.
Inden den el-patron har fået varmet baxi-en så meget op, at der kan komme varme videre i systemet, - så tror jeg at det bliver nødvendigt med vandkøling af din el-måler
Der imod er hans ide med en lille scotte ved siden af rigtig fin, - lidt afhængig af hvad du normalt fyrer med i Baxi-en, - hvis du kun bruger træ-piller, så er det nok mere fornuftigt at skrotte Baxi-en.
Men fyrer du med korn eller andet billigt brændsel, og har et rimeligt stort varmeforbrug om vinteren, - så ville det være rigtig fint med en lille Scotte eller lign til sommerdrift.
Mvh Jens
- Senest aktiv: for 41 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Varmetab sommer
Mon ikke en genemløbsvvb vil være det smarteste og billigste løsning
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Senest aktiv: i går 10:03
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 6 gange
Re: Varmetab sommer
Jeg har ca samme problem, hvad er du kommet frem til. Syntes da det lyder lidt voldsomt at skrotte Baxi'en selvom jeg bare kører træpiller.
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
