Mætninger på woody
jievo
Tilmeldt: 13 jun 2008 12:56
Mit fyr: Kedel Opop 418 og Woody 16KW V7 Styring
Areal: 130m2 to plan
Brændsel: Alle slags piller
Dagligt forbrug: 20 kg
Årligt forbrug: ca. 5 Tons
Geografisk sted: Østfyn
Mætninger på woody
Indlæg af jievo »
Jeg er "ny" indenfor pillebrænderi, og har brug for lidt hjælp.
Har en Opop 418 og woody brænder med software 4.14.
Jeg har fået styr på PID regulering, sneglydelse og den kører på 30% og ingen pausefyring,
men kan ikke forstå hvorfor den laver om på tallene i mætning, sætter jeg lav til 9,0 og høj til 30,0 starter den fint op uden røg, men inden den har nået op på 65 grader har den lavet tallene om så de hedder 15,8 og 42,7 hvorfor gør den det ? Jeg kører ikke med autoberegning.
Kører med vvb der styrer kedel og cirkulationspumpe på ekstern og det virker fint.
Håber der nogen der har en forklaring på det. På forhånd tak.
Ove
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Re: Mætninger på woody
Indlæg af H.S »
jievo skrev:Hej
Ove
Kører du med ilt styring
Hvis Ja (er det den der just. på dine tal for at få ilt til at passe)
Hvilke tal for Lav og Høj
Henrik Schack
jievo
Indlæg af jievo »
Hej Henrik
Ja iltstyring var slået til, tallene er lav=15 høj =8
Prøver at slå det fra nu og tager et varmt bad og ser hvad der sker.
Ove
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S »
jievo skrev:Hej Henrik
Ove
Hej Ove
Hvad giver snegl på 6 min (180 sek)
Er det en 16 kw. brænder
Du skal have den til at brænde perfekt uden (med ilt som vis) aflæs så tal i høj og lav drift
det er dem der ca. skal bruges
det gode ved ilt styring på et tæt kedel med trækstabilisator på skorsten er at hvis det kører nu så gør det det også hvis
pille kvalitet ændre sig..
Henrik Schack
start2008
Tilmeldt: 04 feb 2008 20:53
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135
Dagligt forbrug: 48
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Skælskør
Indlæg af start2008 »
Har du slået autoberegningen til ?
Hvis du har er det derfor tallende ændres
mvh jesper
jievo
Indlæg af jievo »
Snegl 1410 på 6 min og autoberegning slået fra og uden iltstyring nu er mætning lav = 8.96 høj = 32,0 og der forandrer sig ikke, brænder uden røg og fin flamme,
har sat effekt op til 40% og masser af forbrug (konen frøs)
og det kører bare perfekt nu.
foreløbig tak til jer begge to.
Vender nok tilbage senere med nogen spørgsmål om pausefyring når den tid kommer.
Ove
Tilbage til "Woody Pillefyr"
