sommerfyring
- 9
- Tilmeldt: 27 dec 2015 20:10
- Senest aktiv: 27 dec 2017 10:19
- Mit fyr: baxi 2,5 pillefyr
- Areal: 190
- Fremviser gerne i postnummer: 5540
sommerfyring
hej hvad gør i med jeres fyr nu når det er ved at være varmer slukker i det eller hvad gør i
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: sommerfyring
Ja, så slukker vi Baxi 2.5 fordi den i praksis ikke kan lave mindre end 7 kw varme,
og om sommeren bruger Brandsen og Co. altså kun ca 1 kw, så i stedet for at
have Baxi til at lummerfyre, så starter Scotte BS mini 10kw helt automatisk, for den
kan jo selv tænde op, og har temp sat lidt lavere end Baxi, så når den opdager at Baxi
altså ikke gider lave varme mere, fordi det er blevet for varmt, så tager Scotten over,
og når det bliver oktober, så får Baxi en Tordenskjold tændstik, og kører så vinteren
igennem. Hey, til vinter starter Baxi så lige på 750 kg korn i bagbag, som vi fik gratis af
naboen, for at at hente det, rottefængeren mente absolut, at han skulle se at få fjernet
det korn i hans maskinhus i en fart, og det gør vi jo gerne
- 9
- Areal: 190
- 9
- Tilmeldt: 06 okt 2015 10:40
- Senest aktiv: 04 jan 2021 23:36
- Mit fyr: Baxi Multiheat 15kw
- Areal: 210
- Brændsel: 8mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7760
- Geografisk sted: Thy
Re: sommerfyring
Lad være med at slukke helt for strømmen til den, men blot trykke på off på styringen. Ellers risikere du at stå med dødt print til efteråret igen
- 9
- Areal: 190
- Senest aktiv: for 41 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: sommerfyring
