Lige et enkelt spørgsmål.
En CB radio med 16 kanaler (tror jeg den har) Altså den som alle lastbilschauffører sagde "10-4" i og en Walkie Talkie som f.eks denne: https://www.av-cables.dk/walkie-talkie/ ... treme.html
Kører de på samme kanaler. Altså når der står den har 8 kanaler så er det de første 8 på cb radioens kanal.
CB radio / Walkie talkie
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
- Stoker X
- Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 6862
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 16 gange
Re: CB radio / Walkie talkie
Nej, du kan ikke regne med at de vil benytte de samme frekvenser på de forskellige kanalpladser.
Så skal du over og have en standard 40 kanals walkie på 27mhz båndet. Dem brugte jeg og vennerne rigtigt meget tilbage i folkeskoletiden. Dengang kostede det jo en mindre formue (70øre i minuttet) at løfte knoglen på drejeskiveapparatet.
- Stoker Pro Engel
Tak for info, Knaldperle. Hvad skal jeg så søge på ?Knaldperlen skrev:Nej, du kan ikke regne med at de vil benytte de samme frekvenser på de forskellige kanalpladser.
40 kanals cb håndholdt walkie ???
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
hedder det ikke fm workie til sidst dem med 40
Senest rettet af thy 08 maj 2016 21:18, rettet i alt 1 gang.
- Stoker X
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Årligt forbrug: 6
Jeg søgte på 27mhz walkie og fandt nogle fine modeller på denne side http://www.midtkom.dk/shop/portable-243c1.html
Hvis man vælger en standard fm walkie in27 mhz båndet og med 40 kanaler, så bør kanalerne ligge på de samme pladser
- Stoker Pro Engel
Ok - TakkerKnaldperlen skrev:Jeg søgte på 27mhz walkie og fandt nogle fine modeller på denne side http://www.midtkom.dk/shop/portable-243c1.html
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Walkie Talkie ? Er det ikke dem der hedder Gakki Snakki på dansk ?
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
... og dem må man gerne snakke i og til under kørsel ... - det er ikke nær så farligt som at snakke i og til en telefon ... - for nogle køretøjer er det endda lovbefalet at have adgang til sådan en snakke-maskine ... - vi har regler for alt i dette kongerige ...
venligst / 10-4 roker ower and out ...
- Stoker Pro Engel
Jamen så lad os da lige tage denne - Grevens....Grevens skrev:... og dem må man gerne snakke i og til under kørsel ... - det er ikke nær så farligt som at snakke i og til en telefon ... - for nogle køretøjer er det endda lovbefalet at have adgang til sådan en snakke-maskine ... - vi har regler for alt i dette kongerige ...
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
- Areal: 125
- Brændsel: 8 mm Fågelfors
- Årligt forbrug: 3,5 T
- Geografisk sted: Hjørring
- Blevet takket: 2 gange
Burde give 100 likes
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
