Isolering af skorsten
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Jeg bøvler lidt med kondens i toppen af skorstenen(isokern fra 60), tænkte om man ikke "bare" kan vikle lidt isolering rundet om den og se om det har en effekt før man går i gang med det store isolerings projekt ? Er der andet jeg skal være opmærksom på ?
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Dagligt forbrug: rigeligt
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af soc »
Jeg kender en der har isoleeret hans hus udvendigt med støbebats 80 mm (skruet i), herefter overdækket med væv, herefter pudset let. Det burde også kunne gøres ved en skorsten.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Det lyder jo som en oplagt mulighed når det skal gøres færdig, men hvordan prøver man sig frem før man ved om det har en effekt ?
Jeg tvivler på det vil virke. Røgen skal jo varme hele skorstenen op fra isokern til mursten inden varmen når isoleringen.
Det lyder underligt med kondens når din skorsten ikke er længere end den er og din røgtemp sikkert er på ca 140 gr.
Hvad med en trækstabilisator, har du sådan en monteret?
Den skulle være med til at holde skortenen tør.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Skorstenen er ca 7 meter og der er trækstabilisator på .. Det var skorstensfejeren der havde ideen.. Røgen skulle da være mellem 140 og 60 grader, du har da også isoleret dit hus selvom der kun er en forskel på ca 12-15 grader ligenu :wink: der er da også 2 lag mursten+ diverse, så mon ikke det vil hjælpe :) :)
Klaus skrev:Skorstenen er ca 7 meter og der er trækstabilisator på .. Det var skorstensfejeren der havde ideen.. Røgen skulle da være mellem 140 og 60 grader, du har da også isoleret dit hus selvom der kun er en forskel på ca 12-15 grader ligenu :wink: der er da også 2 lag mursten+ diverse, så mon ikke det vil hjælpe :) :)
Jeg har selvfølgelig kigget på din hjemmeside og gik ud fra at det var den korte skorsten der var tale om - det ser ikke ud til at der an isoleres så meget der.
Men så kom jeg i tanke om at du altid er lidt modsat :wink: :wink:
og har placeret "stodderen" i kælderen i stuehuset - der kan jeg godt se at der er et par meter fri skorsten at isolere og dermed også mulighed for at hente de få grader der sandsynligvis er tale om.
Hvor langt ned kan du mærke at skorstenen er varm?
Hvis du spørger Karsten vil han sikkert fortælle at en min. røgtemp på 60 gr er ca 15 gr for lidt.
soc
Areal: 120
Indlæg af soc »
Jeg startede med en isokern skorsten på 4 meter. ikke pudset.
Så sagde skorstensfejeren at det ville være en fornuftig ide at pudse den, både med hensyn til det ene og andet. herunder forbrug. Og jeg må give ham ret. Forbruget er faldet, om ikke markant, så dog noget. Men om jeg vil give den 80 mm støbebats, ved jeg ikke.
Jeg er relativ doven anlagt.
Dog overvejer jeg at isolerer røgrøret fra elskerinden og ud til skorstenen... Der er også kun tale om et par meter... Så mon ikke det skulle være til at overkomme...
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Ulrik skrev: Jeg har selvfølgelig kigget på din hjemmeside og gik ud fra at det var den korte skorsten der var tale om - det ser ikke ud til at der an isoleres så meget der.
Fyret står i kælderen under garagen, men over garagen er der et uopvarmet rum, det er der jeg vil isolere og delvis i garagen.. Jeg mener at have læst et sted at den skal være ca 60 grader 1 meter fra toppen ??
Den er tør i bunden ved renselemmen men fugtig i toppen ved den øverste renselem ca 2-3 meter fra toppen, men kan også se på billedet at der kommer en del kondens og ikke røg :roll:
Klaus skrev: Fyret står i kælderen under garagen, men over garagen er der et uopvarmet rum, det er der jeg vil isolere og delvis i garagen.. Jeg mener at have læst et sted at den skal være ca 60 grader 1 meter fra toppen ??
det er netop det baxi anbefaler 60 grader 50 cm fra toppen....
jeg havde problemer med kosendens i røgrør det klarede isolering af røgrørene... så må du jo også kunne hæve skorstenstemp med isolering som du omtaler så du op når en højere temp ved toppen af skorsten + bedre træk i skorstenen i stille vejr :D
Sikke jeg kan tage fejl idag :lol:
Da du sagde 140 og 60 mente du selvfølgelig 60 gr 1 meter fra toppen.
Jeg troede du mente røgtemp ved lav drift.
Næsten i bunden af siden:
http://www.skorstensfejerlauget.dk/v%C3 ... de_om5.htm
under ca. 50 gr.
Tilbage til "Opfinderen"
