Til min varme installation skal jeg have en buffertank på og en varmeveksler(da det skal køre sammen med mit gasfyr). Det er en ny baxi kedel som skal køre fastbrændsel.... Håber det går herinde Så til mine spørgsmål !
- Der er en del til salg brugt men hvad skal man være opmærksom på ved de 2 komponenter ?
- Jeg har 250kvm gammelt hus som er ok isoleret, men er svær at kw anslå. Så hvorledes finder jeg ud af hvor vild en varmeveksler jeg skal have fremskaffet ?
Hej Coralreef.
Dit hus på 250 m2 har brug for ca. 17,9 Kw. kedel hvis du skal have 22 grader overalt indvendigt, når der fryser 12 grader udv.
Så en varmeveksler skal ikke være mindre.
Hvis teknikken virker, kan jeg prøve indlægge et diagram, der er forberedt for solvarme, hvis du er interesseret i den slags.
m.v.h.
Ernst
Diagram til Thomas Luckow Larsen Kbh 19.04.08.doc
Hej Coralreef
Ork, - hvor jeg døjer. Jeg ville så gerne lægge nogle diagrammer ind i dette forum, og jeg har fået flere enslydende forklaringer på, hvordan man gør det.
Det virker bare ikke.
Kun engang ud af hver 25. Hvorfor.???????????????
