Vi har siden 2009 haft et woody pillefyr med version 5 styring, hvor den har pausefyret og vi har brugt ca 7 paller årligt hvilket har været ret okay. INDTIL den brændte af sidste år og vi fik en version 7 - nu bruger den ca 30 kilo dagligt og magasin holder en uges tid. Vi har forsøgt diverse indstillinger men må se os tabte for vi aner ikke hvad vi skal gøre. Pt har vi heller ikke engang varme i huset og stadig overforbruger den. Vi er på stokercloud under navnet maisoe.
Hjælp søges. På forhånd tak
Højt pilleforbrug efter styringsskift
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Højt pilleforbrug efter styringsskift
maisoe skrev:Hej.
Jeg har kigget indstillinger i din styring.
Din natsænkning er måske for stor.
Prøv at slukke den.
Det giver et mere jævnt forbrug.
Din renseblæs er for kraftig, i forhold til dine blæsertal.
Du puster måske ilden ud.
Du har mange alarmer for ingen ild i lav last, forøg derfor mindste effekten i menu snegl.
Din styring har ikke netforbindelse hele tiden.
Jeg kigger mere på den når den har samlet flere data.
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Kan se at dit fyr pga årgang er født med 108 mm blæser har du ændret de værdier
I din nye styring under blæser til at til den type.
Henrik Schack
- 9
- Tilmeldt: 23 maj 2016 21:08
Tak pillebruger.
Vi har nu ændret blæser til 30 % - er der for vildt? Og ændret fra 2.5 til 3 i snegl ved 10% effekt.
Er der andet vi kan gøre? Vi har også vejet piller af nu igen.
- 9
Hs - kan du sige hvor vi kan gøre det/tjekke det for vi kan ikke se nofet i menu blæser ang dette.
- Areal: 220
Hejmaisoe skrev:Hs - kan du sige hvor vi kan gøre det/tjekke det for vi kan ikke se nofet i menu blæser ang dette.
Som udgangs punkt (hvis sort 108 mm blæser i "plast")
Lav 6%
Midt 10 eller 11%
Høj 17%
Se evt her under blæser http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Under rens 18% til 22%
Under tænder
12 8 14%
Følg vejledning med at låse brænder på 10, 50 og 100%
Henrik Schack
Der er besked i din styring fra StokerCloudmaisoe skrev:Tak pillebruger.
- 9
Pillebruger - hvordan kan i se de tal (vi kan ikke)og hvor læser jeg beskeder?
- 9
Hej pillebruger. Hvordan ser jeg den besked og hvordan ser i alle de tal da vi intet kan se?
Log dig ind i din StokerCloud, og klik på brev ikonet øverst til venstre.maisoe skrev:Hej pillebruger. Hvordan ser jeg den besked og hvordan ser i alle de tal da vi intet kan se?
I StokerCloud kan du se tal i styringen og du kan justere tal i styringen.
Der bliver også vist i display på styringen når der er besked fra StokerCloud.
Jeg åbner en ny nu, så ser vi om du finder ud af det
Sæt gerne linket til din styring ind i din signatur
