Hejsa.
Er ved at planlægge et vildmarksbad til min nye terrasse, vil gerne ha' karet sænket ned i terrassen så den overkanten kun er ca. 20cm over terrassen.
Ovnen til at varme vandet op skal så stå i hjørnet af terrassen og kobles på med rør under jorden.
Kan jeg sætte 2 kontraventiler på hhv. Frem og retur fra ovnen for at få cir. Pumpen til flytte vandet.
Overfladen af vandet i karet er jo ca. 70cm unden ovnen.
Håber i forstår, det er lidt svært at forklare.
Ovn til kar på terrassen.
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Re: Ovn til kar på terrassen.
Har du et link til det bad, du påtænker at købe? Så bliver det lidt nemmere at forestille sig.
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
- Blevet takket: 3 gange
Nej det er et jeg selv bygger. Kan prøve at tegne det ned og tage et billede af det.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Ja. du mener at vandet fra kedlen vil rende nedenud i niveau med vandet i karret.. Jeg tror ikke det vil nytte noget med 2 kontraventiler..Sænk kedlen ned så top er på samme niveau som det i karret eller lav det med veksler og 2 pumper.
En halv time senere
Har tænkt lidt over det.. Det kan godt være det kan lade sig gøre med 2 kontraventiler og en aut.udlufter i top af kedel/ovn. Når ovnen ikke er i brug vil vandet rende nedenud. når pumpen (sidder på returen) tændes vil vandet stige op i kedlen .Derfor en aut.udlufter ovenpå ovnen..
En halv time senere
- Areal: 214m2
Er det ca. Sådan her du mener ??
- Areal: 240
Ja.. Det er sådan jeg mener.. Måske en kuglehane på fremløbet, der er lukket lidt i for at give noget modstand. Det skal så være en pumpe der kan løfte vandet op. Tror ikke på det med kontraventilerne. Jeg forstår godt hvad du mener, at vandet så vil kunne blive oppe i kedlen, men det tror jeg ikke rigtig på i praksis vil kunne lade sig gøre.. Men, du må så nok ikke fyre i ovnen uden at pumpen er tændt..Tror du ikke det vil kunne ødelægge noget.. Jeg ved det ikke..
Men, jeg tror det der vil kunne virke.
Et kvarter senere.. Jeg skal jo lige tænke over det..
Måske kan det godt lade sig gøre med et par fjederbelastede kontraventiler. Det skal være sådan at fjedrene kun kan påvirkes af pumpetrykket..Sæt i hvertefald en sikkerheds ventil på også..
- Areal: 214m2
Kom lige til at tænke om jeg bare kunne bruge en alm. Dykpumpe, den kunne pumpe vandet op fra bunden, igennem ovnen og så kunne det jo bare løbe selv tilbage i karet. Slukker jeg ovnen og pumpen vil vandet jo bare løbe tilbage i karet.
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
- Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
- Areal: 200 + 60
- Brændsel: DLG Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Årligt forbrug: ca. 8 ton.
- Geografisk sted: Vejle
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 10 gange
Jeg tænker at vandet ikke vil løbe tilbage til karret, fordi både indløb og udløb jo er under vand, og derfor ikke kan få luft.
Rent praktisk bør der være en kugleventil på både fremløb og retur tættest muligt ved rørernes udløb, så kedel og rør kan fyldes med vand fra oven ( spædes).
Når det er sket kan begge kugleventil åbnes og pumpe tændes. Så længe der ikke kommer luft til systemet skulle det jo virke uanset højdeforskel. (dog max. ca 10 m)
Det eneste jeg er betænkelig ved er om der dannes vanddamp ( i mindre omfang ) i rør og kedel, som vil betyde at der opstår luftlommer.
En udlufter vil næppe virker fordi der er undertryk i systemet, når kuglehanerne åbnes, og ikke som sædvanlig overtryk. En udlufter vil dog nok kunne virke hvis kuglehanen på fremløb lukkes lidt til så pumpen skaber overtryk i den del af systemet, så sæt et manometer på til at styre kuglehanens stilling.
Kontraventiler er overflødige.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
- Mit fyr: scotte 16kw
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 12
- Geografisk sted: struer
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 46 gange
Jeg vil anbefale at lave 2 kredse, så badevandet ikke kommer i kedlen. Der vil altid lagres og gro noget "snask" i kedlen, når den er tom og ikke i brug og det er ikke lækkert når det kommer ud i vandet......
Sæt en veksler på under jorden, så har du ikke problemer med at pumpen skal primes.
Hvis kedlen står ude om vinteren også(hvilket jeg regner med), så fyld kedlen og veksler med kølervæske, så den er frostsikker.
Sørg også for at lave fald/afløb væk fra badet under kedlen, da den kondenserer noget så voldsomt, når den tændes om vinteren i 15 graders frost (har selv erfaret det).
Held og lykke med projektet.
