Kontakt til SortVVS
- Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
- Senest aktiv: 07 sep 2019 23:34
- Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
- Areal: 200 + 100
- Brændsel: Primært briketter
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 2-4 pakker
- Årligt forbrug: 10 paller
- Geografisk sted: Hedensted
- Blevet takket: 2 gange
Re: Kontakt til SortVVS
Nu går jeg ud fra at det er den Søren som står i CVR's registre du har snakket med. Selskabet står stadig til at være aktivt og Søren ser da ud til at være mere end blot montør. ;-)
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
- 9
- Tilmeldt: 02 jun 2016 14:44
- Senest aktiv: 05 jul 2016 17:01
I så fald er jeg blevet vildledt. Men så er spørgsmålet er om det er registret eller Søren der taler sandt?
- 10
- Tilmeldt: 26 dec 2014 20:47
- Senest aktiv: 23 apr 2023 13:52
- Mit fyr: MGM comfort 15 med iltstyring
- Areal: 148
- Årligt forbrug: Ca. 5tons
- Geografisk sted: Fjenneslev
- Har takket: 9 gange
Jeg kan se der findes endnu et firma på den samme adresse
http://www.proff.dk/branchesøg?q=36894288
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 07:44
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Kan det svare sig at jagte et firma der er lukket?
En ny Grundfos alpha2 pumpe der passer lige over på din ladeventil kan findes på dba for 600kr helt ny, brugte til lavere priser.
Husk det skal være den "gamle" type alpha2
- Areal: 200 + 100
Nej det kan det helt sikkert ikke betale sig. Det skal Dref selvfølgelig gøre op med sig selv, men det virker lidt som om at der er en der løber fra sit ansvar. Så længe firmaet ikke er lukket i CVR registre så er det vel ikke lukket?
- 9
Jeg er skam også nået til den konklusion at det ikke kan betale sige. Jeg har også tænkt først at se om jeg kan reparere pumpen og ellers skifte den.
Den er jo heldigvis meget nem at lukke af og skille ad den ladekreds.
Det er sådan en her der sidder i ladekredsen fra baxi:
https://www.floorheating-direct.co.uk/s ... l+15-60+bp
Hvad er forskellen på en ny og gammel model af Alpha2? Og er Alpha2L ikke bare en mindre avanceret udgave eller hvordan?
Mht. med sortvvs så er mit problem lidt at jeg havde overvejet at købe en del ting fra det nye firma der ligger på adressen til mit næste projekt (De er jo trods alt meget billige). Men jeg overvejer nu lidt at nøjes med at købe de ting hvor en reklamation ikke kan blive relevant og så købe de lidt mere avancerede ting andre steder.
- Brændsel: Bøg
Det skal være den gamle alpha2 for et det fysisk passer sammenDref skrev:Jeg er skam også nået til den konklusion at det ikke kan betale sige. Jeg har også tænkt først at se om jeg kan reparere pumpen og ellers skifte den.
- 9
Tak John. Der er ret vigtig viden
Ved du om det skal være en 60'er ligsom den gamle eller om en 40 kan passe over?
Det er nemlig fordi jeg skal egentlig frem over kun bruge den til at pumpe varmen over i en akkumuleringstank som står i samme niveau som fyrret så tænker at en 60'er er lidt overdimensioneret?
- Brændsel: Bøg
Til din kedelstørrelse vil jeg mene en 25-40 er stor nok.
Jeg har en du kan låne for at teste hvis det har interesse
- 9
Det er super sødt af dig, men jeg bor desværre lidt langt væk. (Bor i ørbæk på østfyn)
Men jeg tænker at opgradere pumpen til mit brændefyr også så jeg kan jo starte med at se om jeg ikke kan finde en billig pumpe på dba og hvis den så ikke passer så kan jeg bare bruge den til brændefyrret
