Hvilken dyse skal jeg bruge til en ældre gerni..
150 bar
1000liter per time.. 16,6liter i minuttet
Nogen bud....
Jeg har stykket det sammen af div rester hoved dysen nu er 1508 eller 1506 der står vist1/4 og ulæselig...og det giver ca tryk på 70-80 bar..
Dyse højtryksrenser
- Senest aktiv: for 9 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Dyse højtryksrenser
Re: Dyse højtryksrenser
150bar er lidt i den lave ende.. på arbejde har vi 175bar og 1000l/t det er så Alto, men der er mange forskellige dyser at vælge imellem. når din højtrykspumpe er mindre passer det sikkert meget godt at du kun har 78-80 bar hvis du bruger dyser der måske passer til 175/1000 som er meget udbredt i industri.
Hvis du vil have trykket op på 150bar skal det være den helt rigtige dyse, for bliver dysen for lille vil trykket overstige 150bar med mulig pumpe havari til følge.
xkfc skrev:150bar er lidt i den lave ende.. på arbejde har vi 175bar og 1000l/t det er så Alto, men der er mange forskellige dyser at vælge imellem. når din højtrykspumpe er mindre passer det sikkert meget godt at du kun har 78-80 bar hvis du bruger dyser der måske passer til 175/1000 som er meget udbredt i industri.
har rodet noget med den i dag og kan godt høre den næsten ikke kan trække hvis den justeres forkert og trykket kommer over 250 bar..
det er ellers en ret stor maskine med 2 pumper,så vil sku være fint at ramme dyse størelsen rimeligt.. den er dobbelløbet så kan jo bypase noget hvis den sku blive på grænsen..
2 pumper!
Det giver ikke rigtig mening når man kun har én lanse.
Vi har 3 til 6 pumper i vores, en lanse= en pumpe, to lanser = to pumper, etc.
Derfor er det vigtigt at bruge de lanser(dyser) der passer til anlægget, ellers kan det ikke finde ud af hvor mange pumper der skal køre.
Hvis det har interesse kan du nedenfor læse om hvordan Alto Delta anlæg virker
Anlægget styres af 3 switche.. en højtryk, lavtryk og en omløber. Højtryksswitchen er på 150bar, og den holder anlægget oppe i tryk, når der åbnes for en lanse falder trykket og lavtryksswitchen (50bar) ser det og tænder en pumpe, hvis trykket ikke er oppe inden 3-5sec startes yderligere en pumpe indtil trykket er stabiliseret og højtryksswitchen ser at trykket er oppe.
Når en lanse slukkes stiger trykket 180-190bar og der kommer nu flow på omløbsswitchen, når den har været aktiveret i 30sec slukker den en pumpe og efter 30sec yderligere en indtil alle pumper er slukket.
Det her er ret simpel de 2 pumper pumper umiddelbart ind i samle blok..
Det gør de nok altid, men en løsning med 2 stk 50% er jo en dyr løsning både i indkøb og i service omkostninger, det tager jo dobbelt så lang tid at servicere 2 pumper frem for en, og når en går kaput kan den sidste 50% pumpe jo alligevel ikke bruges.thy skrev:Det her er ret simpel de 2 pumper pumper umiddelbart ind i samle blok..
Det ville være helt det samme at putte 2 50hk motorer i en bil, frem for en på 100hk, når der er krav om en bestemt hastighed.
Det ville give mening hvis der var 3 stk 50% pumper, så kunne man servicere en mens anlægget stadig kan bruges.
Har den ikke et nummer denne Gerni renser?
G-155
1000l
150 kp/cm2
4000w
Nogen bud på passende dyse?
1000l
150 kp/cm2
4000w
Okay.. så er jeg med, der er kun én motor.. Så er den også kun til én lanse.
Jeg tror den er en ældre sag da meget mindre compact pumper kan yde væsentlig mere i dag.
Prøv at kontakte http://renee.dk/udstyr-til-gerni-hoejtr ... -og-udstyr
De skriver godt nok at de ikke sælger hobby udstyr, men måske han kan hjælpe dig videre.
Lidt nyt info.
Gerni døde i 2007, Alto samlede resterne op og lovede reservedele i 10år, men jeg gætter på at G155 er så gammel at den falder uden for garantien.
For at det skal blive rigtig godt skal du ikke bare have fat i en dyse, lanse og dyse skal helst også matche hinanden. Når jeg tænker på hvor ofte vi får nye lanser og dyser forde de går i stykker, tror jeg næsten det er nemmere at købe en ny højtryksrenser, specielt hvis det er noget der bruges meget.
Det er naturligvis fedt at have noget der er power i, men man skal nok også gøre op med sig selv om man har behovet. På arbejde har vi 175bar-1000l/h-55° og kan ikke klare os med mindre, men derhjemme klarer min C-130 det ganske fint.
