Snegl larmer
- 9
- Tilmeldt: 09 jun 2016 21:23
Snegl larmer
Vi har købt et woody pillefyr i marts i år. Vi er dog ved at fortryde rigtig meget, da det larmer helt afsindigt meget når den kører 'askerens'. det er en metallisk lyd der kører i Ca ti min hver gang. 10-20 gange om dagen. Det kunne lyde som sneglen, der skraber på noget metal. Vi har spurgt firmaet der monterede fyret og også inde på NBE om det kan være rigtigt. De siger begge at det kan man ikke gøre noget ved. Det larmer så meget at vi vågner af det om natten, selvom vi sover på første sal og fyret er i kælderen. Øv øv
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Re: Snegl larmer
Den burde ikke larme som du fortæller, hvor er du fra i landet? der er nok en i nabolaget der gerne vil vende en tur forbi og kigge/lytte på anlægget.
Jeg har selv kun en std. "papdør" ud til fyret i baggangen og selv når den står åbent så er det kun pillerne der falder ned der kan høres svagt, fjernsynet larmer nu meget mere når man falder i søvn på sofaen :-)
- 9
Re: Snegl larmer
Vi bor i Tølløse på Vestsjælland. Tænker at der er noget garanti/ reklamation der burde dække, men når firmaet der satte fyret op mener at det skal lyde sådan, så er det svært at komme igennem med noget.
