Woody med akku tank
Thomasmejl
Tilmeldt: 06 feb 2014 21:30
Senest aktiv: 30 okt 2021 18:05
Woody med akku tank
Indlæg af Thomasmejl »
Er der en der kan hjælpe med om dette serup vil kunne virke :)
Fyr Woody 60kw
Akkutank 1000 ltr
Avtb ventilen er tænkt til at styre fremløbstemperaturen til huset, efter Ernst' tegninger
Der er med vilje at fremløb til kalorifere er taget lidt nede på akku så der vil være varme til huset uanset fyret ikke når at reagere hurtigt nok, eller er der ligemeget?
Spørg endelig efter det jeg har glemt :)
Thomas
Woddy 40kw, woddy M kedel v7.0627 iltstyring
1000ltr akkumuleringstank
Hus 160m2 1plan 1817
Værksted 130m2
Thomasmejl
Re: Woody med akku tank
Det er foresten med Trykekspansion
Thomas
Værksted 130m2
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Retur hus ind i bunden og frem kedel der hvor du har retur hus og lav autoudlufter fra top tank, evt i vinkel frem hus. Sådan har jeg mit.
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:17
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Jeg har en woody 10KW med 800 liter akkutank med solspiral.
Mit system er noget mere kompliceret, men simpelt er godt når man ikke lige er så meget inde i det,
REtur fra hus skal længere ned, hvis du har et normalt veldimensioneret varmesystem i huset skal den bare ned i bunden.
Har du etstrengs system og/eller for små radiatorere kan du evt sætte den i midten.
Hvad dølen skal du iærigt bruge 60 KW til: et slot eller kæmpe værksted/stald.
Thomasmejl
Har lavet lidt om på det, returen kommer til at være forbundet i top, midt og bund så kan det selv finde ind hvor det hører til,
Jeg har skiftet Avtb ud med en rav8 og Ravk, prøver lige at få tegnet nyt diagram i morgen.
Jeg fik fyret nærmest foræret så det skal lige prøves om ikke det kan virke med akkutanken på
Thomas
Værksted 130m2
Thomasmejl
Så fik jeg lavet diagram
Det hele har nu kørt i et stykke tid og jeg bruger i gennemsnit ca 30 kg i døgnet, til opvarmning af hus+fyrrum 180m2 dårligt isoleret bindingsværkshus hus, værksted 110 m2 middel isoleret her er tændt for varmen ca 3 aftener om ugen
Så er egentlig rimelig tilfreds med pilleforbruget, men hvad siger i til det, hvad bruger i af piller i døgnet?
Thomas
Værksted 130m2
Thomasmejl
Lidt billeder
Thomas
Værksted 130m2
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
Anlægget er lavet flot og forbruget virker fornuftigt
Hilsen Finderup
Thomasmejl
Forbruget er nu hvor den kun trækker vandvarmeren, 6 kg i døgnet, fyret starter hver anden dag, så det er jeg ret godt tilfreds med :)
Thomas
Værksted 130m2
